Текущее время: 25.10.2025 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Какое должно быть масло в CVT?
СообщениеДобавлено: 01.12.2007 19:20
Поиск не рулит, искал честно тему мин 20, ничего похожего не нашел, так что не пинайте...
Собственно вопрос: какое должно быть масло в CVT? я имею ввиду на свет, на запах, на прозрачность, на вкус :) и т.д.
И еще когда мерил уровень в режиме N при заведенном двигателе увидел на щупе мелкие пузырьки, это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Какое должно быть масло в CVT?
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 00:06
Мелкие пузырки - это допустимо.
А вот если увидел пену - срочно менять масло. Но пена бывает не из-за плохого качества, а из-за малого/большого уровня масла в CVT, что одинаково плохо.
А масло... Оно не должно иметь частич металла/стружки и не пахнуть палёным. Всё остальное нормально.
Да, кстате... Менять масло надо всегда полностью и с фильтром. Вы же в ДВС не меняете масло частично?
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 08:08
Спасибо Muravey, успокоил...
Я думал, что у меня перелив был, но измерял на заглушенном двигателе, масло было намного выше уровня возле надписи HOT, потом тут прочитал как правильно надо мерить, измерил оказалось чуть меньше максимума и меленькие пузыречки где-то 0.5мм, но не пена.
Я вот думаю стоит ли вообще масло менять сейчас если паленым не пахнет, прозрачное, стружек нету....
а кстати говорят, где-то наклейки есть о замене масла? я чет все облазил, ничего не нашел...
Вчера в -18 после прогрева машины выяснилось, что замерз степ-мотор, это нормально для такой температуры? или масло плохое? После выключения зажигания и вновь включения все стало нормально...
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 17:36
Со степом многие мучаются. Какой-то он болезненный, бедняга.
Наклеек может и не быть, но если и есть, то 90% на передней панели будут, там же где и наклейки о заправке (когда и чем) кондея.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 06:30
Если бы Муравей не был известен в наших кругах так давно, то я обязательно ему бы нагрубил. 8O :wink: :lol:
Серега не надо советовать того в чем не разбираешься. Варик устроен не как автомат и смена жижи проходит, мягко говоря не так. Сам производитель советует смену токма методом частичной замены. На аппаратах по смене декстрона категорически не желательно производить. Так что старым проверенным способом ( сливаем из поддона потом снимаем поддон и промываем фильтр и магниты)
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 18:25
Главное не подраться
Хотя Slai вроде бы прав мне на ниссановском сто тоже говорили и я даже инстр читал о том что нужно лить по их рекомендациям и как
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 22:08
Да, я так и не нашёл отличий в этих "написаниях" :
Разве я писал про автомат по смене масла АКПП, который заодно и делает промывку?
Да, кстате, когда сольёте масло из поддона и будете его снимать, то ещё поллитра масла выльется.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 07:30
Вообще то полной заменой считается замена на аппарате методом вытеснения старой жижи - новой. Владельцам вариков настоятельно рекомендуется производить частичную замену (сколько слили через пробку поддона, около 5 литров, столько и залили). Полностью объем жижи варика около 8,1 литров, поэтому жижа обновляется токма частично.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 16:28
Так же и в автомате, так как жидкость остаётся в гидротрансформатере, а он одинаков у обоих.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 07:19
Но в отличие от автомата, в варике производитель настоятельно не рекомендует менять на аппарате методом вытеснения. :wink:
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 15:16
Люди, вы опять не в ту тему полезли.... как менять масло я уже знаю, тут эту тему неоднократно пережевывали.... начитался до того, что кажется что я это масло менял уже много раз... но вопрос то не в этом, а цитата: "стоит ли вообще масло менять сейчас если паленым не пахнет, прозрачное, стружек нету...."
вопрос к тому, что сменив масло я может залью еще хуже "паленку" чем то, что пришло с японии....
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 16:04
Асколько проехала машина на ЭТОМ масле?
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 18:08
сколько проехала не знаю.... на наклейках на телевизоре вроде ничего не написано.... сфотаю позже принесу, покажу... может я слепой...
но повторюсь, не пахнет горелым, почти прозрачное, пены нет... единственное после ночной стоянки в -18 замерз степ-мотор...
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 07:08
Цвет бледно-розовый, запах спецфический, без горелого привкуса, прозрачная, без темных хлопьев и вкраплений. На вкус не знаю, не любитель я технических жиж, обычно предпочитаю коровье сливочное. :lol:
По поводу замены решай сам. Я бы на твоем месте слил бы жижу в чистую белую тарочку и оценил бы состояние жижи визуально. Если жижа действительно прозрачна и не потеряла свой розовый цвет, то ее можно залить обратно. Если жижа грязна, то снял бы поддон с фильтром, промыл и сделал замену. На щупу плохо видно, по нему можно определить лишь уровень и приблизительное состояние жижи.
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 08:59
Сбасиб земляк, вот такой ответ я и хотел услышать....
