Текущее время: 25.10.2025 17:54
 Заголовок сообщения: Смена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 14:21
Пришло время менять масло в АКПП. Подскажите плз. номера прокладки поддона и фильтра. И если есть положительный опыт: где в Москве его можно заменить качественно и не дорого. Заранее спасибо.
Avenir 1997г. двиг. SR18DE №868536А Кузов W10-152941
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 15:23
Админ Авениров
Админ Авениров
прокладка 31397-31X02
Но скорее всего можно будет и старую использовать
Фильтр 31728-31X01
Он металлический - просто промой и если не порван - ставь обратно
А вообще - скачай себе FAST с www.cefiro.ru - и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 28.09.2005 17:36
У меня тоже в 10 кузове Авенир. Масло в автомате менял сам.
Прокладка там стоит какая-то резиновая, оставил ее, предварительно промазал герметиком. Фильтр лучше не снимать, чтобы его потом прикрутить необходимо будет отвернуть всю клапанную плиту (там один из болтов прикручен с обратной стороны клапанной плиты гайкой). Открутить конечно можно, но потом прикрутить этот болт будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 10:10
Кто нибудь может точно сказать марку жижи в АКПП.
Nissan Avenir Salut/X 1998 4WD на бирке под капотом AT.F4
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 10:27
Все льют ДЕКСТРОН III. А берут его любой фирмы которой больше доверяют.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 10:28
У меня А2 неработоспособный с этого сайта.
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 10:35
Спасибо, а то с этим NS-1 даже голова болеть начала (2300р за 4л.)!!!
СообщениеДобавлено: 19.12.2005 11:00
Странно, качал оттуда же по весне, работает!
Nissan Avenir SalutJ, W11, 99, QG18DE, kr4 был..,
Nissan Patrol Y60, TD42, коробка, мех.лебедка
