Текущее время: 03.09.2025 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: SOS! Сдыхает CVT!
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 11:40
Всем привет! давненько меня не было на форуме... не было времени, катастрофически.
Братья, меня постигла беда, загудел вариатор.
Нада срочно ремонтировать, посоветуйте, к кому обратиться.
И если есть у кого инфа сколько сейчас стоит контрактный.
С Уважением,
Любитель (очень сильно) Авениров
Avenir SALUT Z 1999, SR-20DE, HYPER CVT, 2WD, Серый + Chevrolet Lacetti Wagon 2008, Pearl Black
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 23:21
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=2533
 Заголовок сообщения: УРА, МНЕ ПОЧИНИЛИ ВАРИК!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 10:11
Вчера, я забрал Веню из ремонта. Причина была в подшипнике на входном валу.
ПОМЕНЯЛИ: Входной вал с подшипниками, цепь, все фрикционы, степ мотор (скорее из перестраховки... поставил 20 ом)
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:07
И во сколько это встало, желательно по пунктам?
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 16:12
Совсем по путктам затруднюсь. Итого 65 т. руб.
Цепь - 20 т. руб
Снятие/установка/сборка/разборка - 15 т. руб.
Расходники (масло, фильтр,резинки) - 7 т.р.
Подшипники вх. вала. прибл 4 т. руб.
Степ мотор 3,5 т.руб.
Остальное приходится на вх вал, и все фрикционы.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 20:46
А какой был пробег?
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 01:40
250000 км
В сервисе мне поведали, что это только первые вариаторы которые ставились на Веники до 2000 г. способны на такой пробег. Новые же машины не дотягивают до 150000 км. SR20 при активной езде легко убивает варатор. Не говоря уже о Мурано, в котором цепь отличается от нашей только длинной. Там при активной езде вариатор накрывается к 50000 км.
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 05:41
Думается мне, что последние варики должны быть не хуже предшествующих, ведь Ниссан это не совавтопром.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 07:03
Важно помнить, что варик не любит "старта с пробуксовкой"!!! И тогда будет вам счастье!!!
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 01:52
Хотелось бы верить, да только это не так... статистика, вещь жестокая, все больше и больше новых машин с CVT приходят на сервис, практически сразу после окночния гарантии. Это касается Nissan Micra, Avenir, Primera, Murano. MMC Lancer X, который MMC позиционируют как спортивный автомобиль, на котором стоит варитор и 2 л мотор. Складывается впечатление, что япы сделали себе некий имидж вариатора, как надежного узла с ресурсом 150-200 т. км., а потом стали халтурить...
Мой друг купил новую Primera 2.0 CVT покатался 1,5 года, машина встала на 63 т. км, обрыв цепи... ждал новую коробку 4 мес по гарантии у дилера, как получил её назад сразу продал и купил 2.0 л. на механике.
To man1959: Ты аблоютно прав "быстрый старт" губителен, акселератор можно давить, когда цепь на входном валу выйдет из малого радиуса, когда произойдет блокировка гидротрансформатора и стартового блока фрикционов. (после 50 км/ч).
Мораль всего этого такова: CVT хорош на новой гарантийной машине при спокойной езде. В противном случае это бочка с порохом, которая может взорваться в любой момент. Не всегда CVT ломается постепенно.
Да и еще для Москвы и др. мегаполисов - порог замены жижи NS1 -30000 км. Уж больно сильно она убивается в пробках :-(
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 20:20
Интересно?Большая разница в цене превентивно залезть в рабочий варик и поменять ремень или ремонтировать уже проблемный?Надо ли это?А то полезешь на 150000 км.,а у него ресурс еще на50-60?Может не газовать черезмерно,менять ns-1 почаще и не париться,А?Если разница в 20000руб и меньше наверное так и стоит делать или я не прав?Профи подскажите
P.S.В принципе как я понял просто поменять ремень если все остальное ОК где то 45000,а все вместе 65000 так? но бывает так чтобы только ремень? что то не вериться, как правило еще что нибудь вылезает и получается;ЗАЛЕЗ по бабкам не выиграл ,а мог бы еще ездить и ездить
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 10:15
Нужно ездить и не париться, пока ездит, соблюдая рекомендации по замене жижи, резко не разгоняться и не буксовать в сугробах. Как только что не так, пробуксовка чувствуется, вибрация на старте или посторонние шумы в варике, срочно в сервис.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 07:24
Сегодня и меня беда постигла :cry: .
сегодня утром поехал на работу, а машин мой разгоняться не хочет, 3500 об/мин - 30 км/ч. вариатор нихрена не вариирует! ни в обычном режиме, ни в ручном. циферки меняются, а ничего не происходит, так и ехал до работы 9км. выхода другого не было. чего это может быть? степмотор сдох? но индикатор CVT не моргает. выташил шуп, в масле очень маленькие пузырки присутствуют, коробку нигде не бил, течей нет никаких...
Какая то у меня черная полоса началась: жена в больнице - ребенка потеряла, тут еще веня поломаться решил... хоть стреляйся.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 07:32
можно уже не отвечать... сам нашел. толко индикатор не мигает.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 07:53
Что за х.... не болит, а красный?!!! 8O Сечас сходил к машине проверить индикатор, включил зажигание, он начал мигать, сосчитать не успел, выключил, подождал, включил, индикатор загорелся и потух, завел машину проехал, все работает!!! что сие означает?!! могли мне при замене масла, когда снимали фильтр нечйно сдернуть какую нибудь фишку? или все таки готовиться к замене степа?
