Текущее время: 25.10.2025 02:08
 Заголовок сообщения: Когда нужно менять масло в АКПП
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 09:54
Читал и слышал, что масло менять в АКПП нужно когда возникают толчки при переключении скоростей (причем это уже плохо, мало нужно менять раньше)... А какая сила толчков должна возникать ??? У меня при переключении с 1-й на 2-ю чуть-чуть поддергивается машина, но не всегда... это зависит от оборотов, уровня нажатия на педаль газа... пробег 72 тыс.км. (знаю точно - машина с аукциона). Когда машину только привезли, хотел "освежить масло", купил Dexron, но когда мало вылили, оказалось, что у меня там совсем другая жижа... какая-то желтоватая немного.... Кстати вчера только смотрел на щупе цвет масла - оно немного потемнело, но в целом светлое масло...
Вот и думаю менят ли масло в АКПП??, и если менять то каким способом? путем полной или частичной замены? и если путем частичной, то где брать то, что у меня там залито??
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 16:05
на сколько я знаю, в !вариаторе! надо менять через каждые 60 000 км.
А так если есть сомнения, то лучше заменить, это относится к любой коробке... и менять по возможности целиком, а вот потом уже можно и частичной заменой...
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 17:42
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
А какая коробка??? Если вариатор -Декстрон смертелен...
СообщениеДобавлено: 01.10.2005 08:35
Да нет, автомат обычный...
СообщениеДобавлено: 01.10.2005 16:25
Поскольку у тебя простая коробка, не вариаторная - толчки совершенно нормальное явление, особенно когда тапок слегка притапливаешь.. :)))
СообщениеДобавлено: 03.10.2005 02:54
если не знаешь своего межсервисного пробега, то ИМХО лучше менять, и менять полностью. Если жидкость была желтоватая, то это похоже на Трансмакс Z. У меня от японца осталась наклейка прохождения ТО со сменой жидкости, я менял на Дексрон продавливанием на аппарате (100%), ушло 8л при чистой исходной жидкости. Как и масло в двигателе, жидкость нужно менять по изменению его свойств, самое простое - это по изменению цвета или запаха, причем если появился посторонний запах, то говорят, что горят фрикционы и это признак старости АКПП. Говорят, что в районе 60000 км с жидкостью наступают необратимые изменения, в результате чего сильно ухудшаются все ее смазывающие, теплоотводящие и сжимаемые свойства. Но это все теория. На практике я заменил жидкость и обнаружил появившиеся толчки между 1 и 2. Фильтр, поддон не промывал, может из-за этого. Но то, что АКПП ездит на новой жидкости как-то утешает.
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 12:53
Как определить какая жидкость залита в автомат? На щупе ничего не написано и на табличках тож ничего не нашел. Жидкость скорее желтого цвета чем красного.
1997г SALUT B SR18DE
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 14:41
Жёлтая??!! 8O 1997 ГОД????!!!! 8O 8O
Менять! У такой машинки и пробег уже за 200, наверное. Куплена в 2001-2003 году? Точно за 200 тк.
ТОЙОТА для своих АКПП (не вариаторов) рекомендует 60 тк, 105 тк частично поменять (2-3 литра), а на 150 тк - полностью и промыть фильтр.
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 16:56
По поводу того что надо менять и менять срочно у меня сомнений нет никаких вопрос в том какую жидкость можно заливать в мою коробку.
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 17:20
Я себе на замену кипил Castrol AMX
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 17:41
Дело в том, что у меня залита жидкость желтоватого цвета, а Castrol AMX - красного цвета. Вот я и боюсь кабы чего не вышло. А желтого цвета есть только Transmax (за правильность написания не поручусь) по 550 р/литр.
СообщениеДобавлено: 11.10.2005 17:44
Аналогично - тоже желтая!
После небольшого умственного напряжения и волевого решения - купил castrol AMX
А Transmax Z  в Москве я видел по 395 -5%
