Текущее время: 29.10.2025 12:56
 Заголовок сообщения: АКПП вылетает 3-я скорость
СообщениеДобавлено: 03.09.2019 19:16
Доброго дня, коллеги!
Поменял на сервисе масло в АКПП по-старинке, со снятием поддона и заменой фильтра.
Слилась примерно половина объёма (4.5л).
После процедуры стала вылетать 3-я скорость после 3000 оборотов - резко растут обороты, тяги нет.
Кикдаун с 4-й реагирует так же.
1, 2 и 4-я работают идеально, переключение мягкое. Самодиагностика без ошибок.
Масло родное. Меняю каждые 50 000 км. Проблем не было.
Коробка RE4F04B FT44, пробег 340 000 км.
Хитрый болт перевёрнут при покупке 11 лет назад (поддон снимался последний раз тогда же).
Никто не сталкивался?
Мог механик при замене что-нибудь повредить или фильтр неправильно прикрутить?
 Заголовок сообщения: Re: АКПП вылетает 3-я скорость
СообщениеДобавлено: 22.09.2019 00:31
P.S: Если кого интересует - ларчик просто открывался.
Механик - нехороший человек - не затянул болты, когда менял фильтр :x
Больше половины из них выкрутилось.
Из-за этого, видимо, подсасывался воздух, и проявлялся такой странный эффект.
После затяжки болтов неисправность ушла.
В итоге повторные:
чистка фильтра и поддона (фрикционы подгорели), полная замена масла (горелым отдавало).
