Текущее время: 15.09.2025 22:46
СообщениеДобавлено: 16.02.2019 14:18
Всех приветствую! Не судите строго, пишу впервые. В общем есть дизельный авенир Avenir, двигатель Cd20t, кузов SW10-112158 Тип трансмиссии: RE4F03A-FL36. Такая проблема, купили данный экземпляр можно сказать в слепую человеком, который в машинах плохо понимает. Когда показали понимающий людям, выяснился один ньюанс, а именно 1 и 2 скорости нет, при включении D трогается как-будто не с первой скорости и постепенно разгоняется по ощущениям до третьей передачи. Кик-даун не работает, овердрайв соответственно тоже. Индикация на панели приборов работает исправно. Задняя скорость в порядке.
Загнали в гараж, поменяли масло, фильтр, проверили соленоиды, с виду ничего подозрительного, ни стружки ни обломков проводка вроде бы тоже в порядке. На подъёмника включаешь 1передачу, признаков движения нет, даёшь газу до 2-3 тысяч, колеса начинают еле-еле крутиться. Включаешь D и такое ощущение, что короба стартует с 3 передачи, короче как вариатор работает. Ни рывков, ни толчков, ни ощущения переключения. Ещё один момент, на штатном месте отсутствует центробежный регулятор скорости, по каталогу говорят вроде как его и не должно быть, но и каналы и приводная шестерня имеются. Короче я ума не приложу. Прошу совета бывалых... Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 16.02.2019 22:15
Проверь датчики, какой-то датчик сгорел,или окислились контакты на фишках, мозги не видят сигнал, вот она так себя и ведет
Ниссан Авенир QJ 18 DE , 2wd 2002 г
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 07:09
Спасибо, попробуем. Как считаешь на таком динозавр можно протестировать акпп вручную с помощью моргания лампочки o/d?
СообщениеДобавлено: 02.03.2019 02:57
Было похожее на Блюберде. В плате на панели приборов трещина была на дорожке одной и ток куда то не туда шёл. Две недели в сервисе искали в чём дело. Но нашли.
Aвенир W11
СообщениеДобавлено: 17.02.2020 00:45
Аварийный режим, короба стоит на 3й передаче и трогается с неё и едет только на ней.
При этом когда включается зажигание моргает лампа либо O/D либо лампа на кнопке А/Т или лампа POWER ( у кого как исполнено) - 16 раз.
Либо самодиагностику запускайте, либо в сервис на сканер, считывать ошибку. Но чаще всего это проблема в контактах на фишках акпп. Или окислились пины или проводок отгнил и т.п. выявляется зрительно. Реже проблема в потрохах коробки соленоидах и т.п.
