Замена жидкости АКПП
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=12706
Страница 24 из 29
Автор:  aleksander83 [ 09.09.2015 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена масла АКПП
Аналоги то есть наверно, но тут у многих нас единое мнение что в коробку надо лить оригинал, без разницы акп или СVT.
Автор:  Nightwolf_1100 [ 10.09.2015 17:11 ]
Аналог был только один, но по цене практически одинаков с оригиналом, по этому его и льют. А так, ns-1 можно 5 литровую канистру за эту сумму найти.
Автор:  Vasya2000 [ 17.10.2015 13:18 ]
сегодня заменил масло.
на поддоне нашлись гайка, шайба и золотистого цвета крупная стружка.
гайку и шайбу куда применить не нашлось, все было на месте. крупная стружка - я так понимаю это вердикт, скоро коробке капец?
Автор:  grantchtts [ 18.10.2015 08:50 ]
Гайка и шайба . Это скорее с самого гнусного болта в коробке. Который крепит фильтр акпп.
Автор:  Mikpanov [ 18.10.2015 15:21 ]
Товарищи, кто что скажет про dexron 3 в автомат.
пробег под 200 тыс, сдается мне гнаться за оригинальным маслом уже нет необходимости,
в поиск не шлите, срач местный я читать задолбался:)
вопрос лить аналог или нет не стоит, интересует бренд,наилучшим образом себя зарекомендовавший (в брендах не ориентируюсь, всегда лил оригинал:)).
Автор:  slave_hard [ 18.10.2015 18:51 ]
Mikpanov,все льют зик какой то,и нормально ездят ибо у него допуски в наличии..поиском лень пользоваться,но обсуждалось это.
Я вот купил еще до повышения фирменного канистру и не парюсь.. на следующую осень сделаю замену
Автор:  Mikpanov [ 18.10.2015 19:04 ]
я тут помимо повышения цен напоролся на запрет ниссана продавать моторное масло всем, кроме диллеров авто, а езжу по 40 тыс в год, так что оригинальные масла больше не вариант...так же и трансмиссионка может пропасть. я вообще сторонник палки, поменял масло, и забыл тыщ на 150:))
Автор:  vtral [ 18.10.2015 19:52 ]
Ага, а диск сцепления ходит 150 тык?
А поменять этот диск не слишком ли хлопотно?
Про низкий крутящий момент на колесах вообще молчу, гидротрансформатора на палке нет.
Автор:  grantchtts [ 18.10.2015 22:20 ]
Извиняюсь спросить ,а под 200 тыс Вы проехали на оригинале? Может здесь ответ?
Автор:  Mikpanov [ 19.10.2015 17:52 ]
ответ собственно на что?:)
предыдущего хозяина своего авто знаю, не доверять причин нет, лил ниссановскую жижу.
Ваша позиция о правильности Вашего мнения, и только его, известна далеко за пределами данного форума, не в обиду :drinks:
для меня замена сцепления не проблема, если учитывать стоимость масел и увеличение расхода топлива на автомате, невозможность эксплуатации в некоторых условиях (прицеп например у большей части авто), да и речь тут про жижу в автомат и только.
Автор:  vtral [ 19.10.2015 18:12 ]
Натыкай меня носом, где я утверждаю свою исключительную правоту.
В моем комментарии есть два вопроса и одна констатация факта.
Достаточно ответить и опровергнуть, если не прав.
Видимо для буксировки прицепа низкий крутящий момент на колесах очень полезен?
Нужно учиться читать ровно то, что написано, а эмоции собственные отбрасывать подальше, не надо их приписывать кому-то еще.
Автор:  grantchtts [ 19.10.2015 18:52 ]
Я в том смысле - что авто пробежало 200 тысяч - лей оригинал пробежит еще 200 тысяч . На своем автомате пробежал пока 350 тысяч - лил разное - но лучше всего оригинал. Это мои выводы . Тебе решать что лить .
Автор:  Mikpanov [ 19.10.2015 19:46 ]
оригинал хорошо, но пожалуй откажусь от него.
Автор:  Ruslipeck [ 10.01.2016 21:52 ]
Прикупил жижу на доливку в ГУР, а так как это ATF обнаружил в горлышке бутылки оч. удобный выдвижной "стыковочный" зонд в щуп. При пред. замене масла в АКПП искал подходящий шланг, в след раз попробую уже с этим девайсом в щуп. Может быть многие уже имели с такими дело, но в мобиле литровом подобного не было, а вот LM удивил... Один недостаток, сама бутылка непрозрачная...
IMG_6696.JPG [ 953.73 КБ | Просмотров: 16109 ]
Автор:  vtral [ 11.01.2016 03:27 ]
Что, даже намека нет?
Обычно в области сварного шва половинок бутылки бывает полоска более светлого пластика, полупрозрачного, со шкалой.
Хотя именно такую бутылку не покупал, не припомню.
Страница 24 из 29 Часовой пояс: UTC + 4 часа
