Текущее время: 24.10.2025 09:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: МАСЛО В КОРОБКУ???
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 16:43
Всем авенироводам привет. У меня Авенир 2002 г.в. QR20DE. Столкнулся с проблемой замены масла в АКПП. на щупе написано применять масло только НС1. пошёл в маг. сказали сняли с производства, а остатки на складах в пределах 7000 т.р. за банку. сказали что вышло масло НС2 как на замену, но масло НС1 минералка а НС2 синтетика, можно ли заменить НС1 на НС2 путём полного замещения, и если изготовителем была предусмотрена минералка подойдёт ли синтетика, коробка не крякнет???
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В КОРОБКУ???
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 18:59
если коробка автомат - то просто ниссан для автомата, если вариатор - то ниссан для cvt - примерно 1100 за литр. заменишь и будешь знать какое нужно. И посмотри ( поиск работает ) есть ТЕМА про масло
PNW11-007438 SR20 4WD
