Текущее время: 19.09.2025 05:01
 Заголовок сообщения: АКПП не видит N-P
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 12:11
Не заводится машина, не крутит стартер, гаснет приборка. Раньше помогало прередергивание рычага. Сейчас невкакую не заводится. Дело в селекторе? Или это рэле N - P? Если да, то где оно находится? Авто : GT -4Z, SR20DET Может есть еще какие мысли? Помогите советом кто знает. Буду благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: АКПП не видит N-P
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 19:33
Селектор на самой коробке разбери почисти. Это пластиковая коробочка под рычажком который приводится тросом от рычага в салоне.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 17:16
насколько помню реле блокитровки там нет и обрывает цепь стартера в N и Р сам ингибитор коробки. отрегулируй трос просто к месту крепления к коробки. там овальное ухо и трос смещается относительно рычажка в пределах 5 мм
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 20:24
Реле там есть, слышно как оно щелкает когда доводишь рычажек на коробке вручную. Дело в тросике или в самом селекторе. Рычажек слегка ходит в каком-либо положении. В положении N или P иногда нужно доводить рукой, чтоб щелкнуло реле. Кстати, из-за селектора коробка может пинаться? Сильно бьет особенно когда включаю заднюю.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 14:00
больше всего подходит симптомы на тросик, порегулируй, удивишься на счет пинков при переключении.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 17.02.2020 00:06
Тоже иногда стартер молчал пока по сектору не треснешь слегка, позже стало хуже.
В паркинге вообще никак, заводилась только в нейтрале, и то когда не в самой Нейтрале а мм 2-3 переместишь в сторону R.
Решается просто. На коробке где трос селектора крепится, есть площадка с 3мя болтами , их ослабляешь и вращаешь ПО или ПРОТИВ часовой стрелки, смотря куда надо скорректировать.
