Текущее время: 28.03.2024 20:41
 Заголовок сообщения: RE4F03B FQ40 двигатель QG18DE
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 07:42
Народ, подскажите встанет ли акпп RE4F03B FQ40 4wd на место акпп RE4F03B FQ40 2wd???
Есть ли отличия в акпп RE4F03B FQ40 по годам выпуска? может проводкой или штекерами отличаются? допустим в место акпп 99 г.в. поставить контрактную 2004 г.в. но продавцы говорят что есть 1я и есть 2я модели, при этом сами не чего не знают. или проводку если что можно запросто подогнать?
 Заголовок сообщения: Re: RE4F03B FQ40 двигатель QG18DE
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 09:41
По годам выпускка есть отличия, я брал контрактный акпп 2004 г., с электрозаслонкой, пришлось гидроблок ставить свой.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 13:11
а причина? не подходил или не корректно работала акпп? а по проводам как? все подошло, по подробнее расскажи)))купил эту коробку, а она не подходит и.... действия
Последний раз редактировалось Andryxa_KRS 19.03.2016 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 14:51
тоесть нужно просто будет махнуть гидроблок и все подойдет?
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 16:10
Сделай подпись авто!
Не корректно работала, вместо D ехала назад, на R вперед, были токо 1 и 2 передача, отдал спецам, он перекинули гидроблок
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 16:12
А что у тебя не подходит то? Крепление или что то другое?
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 17:21
скорей всего НЕ подойдет потому что 2вд и 4 вд По креплению
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 17:55
да я еще не чего не ставил, пока езжу на другом авто, просто нужно менять акпп на венике, вот и встал вопрос какую заказывать, да и хочу чтоб 4 wd было там отличия та только у одной есть редуктор назаднюю ось а у другой акпп его нет) коробок щас почти нет первой модели, да не то что почти, продавцы во владике сами блин не знают что продают, все заявляют что мол номер акпп совпадает значет подойдет, ну им то общим щетом по барабану они отправили эту акпп ТК и забыли про нее а что там подойдет она не подойдет это уже не их проблемы, вот и пытаюсь сам разобраться, да ток не получается особо. У меня ниссан авенир qg18de акпп re4f03b fq40 2 wd, 1999 года выпуска и на двигателе механическая дроссельная заслонка!!! только как вот узнать что эта акпп именно с такого двигателя( продавцы сами не знают)
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 18:36
в разделе продам есть человек под ником ТТ обратись и возможно есть в наличии или под заказ такая которая нужна со 99,9% что подойдет и будет тебе счастье. Или к ZAZ965 в личку и попроси разъяснить чё к чему
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 20:30
ZAZ в моем случае не конкретно не чего сказать не может, типо нужно по месту подбирать( это как он себе представляет) у меня тут море акпп лежит??
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 04:30
Звучит с претензией. Ты хорошо подумал?
Не любой вопрос решается виртуально. Так что уймись и обратись к местным спецам.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 02:55
сейчас въезжать начал в суть вопроса. Если ты хочешь так по пыраму с 2-вд сделать 4-вд ,сменив только ватамат, то остынь)).
Там и привода разные, и тоннель шире,и сидухи передние другие,и бак, и тормозные трубки, и много-много чего еще. если не можешь найти именно свою модель коробки то купи любую из этой серии и перекинь нутрянку в свою ,сам или у спецов. Например у себя (снятые агрегаты) таким способом собираю гибриды за символические 5т.р. С этого делай выводы как удобнее поступить. По сути основная часть коробки идентична той что идет и на sr-мотор, за исключением колокола и первичного вала. Даже диферы одинаковые
СообщениеДобавлено: 14.07.2018 08:33
доброго всем дня, я с Магнитогорска
у меня Ниссан Эксперт VW11 QG18DE, 2WD , с RE4F03B FQ40, с управлением овердрайв,
на панели управления, также есть кнопка для режима SNOW и POWER
Вчера произошло не понятное , проехал 150км, остановился отдохнуть, стал отезжать, да не тут-то было.
При включении задней скорости, авто назад не едет, колёса заблокированы, только вперёд едет
При нажатии на красную кнопку и нейтралку (при незаведённом двиге) колёса тоже заблокированы, с места назад не как, на юзе вытащили её с парковки.
Включил дорожку, с жузжанием и шуршанием разогнался до 30 км, переключилась, видимо на 3 передачу (шуршания и гула нет, ехал с скоростью от 40 до 80км/час)
Узнал в Магнитогорске по ремонту, снять 6т. руб, ремонт 15т.р (без з/частей) = 21т.р.
Мне посоветовали взять контрактную
Вопрос в подборе АКПП, кроме Авенира и эксперта , можно или нет брать акпп RE4F03B FQ40 от других машин, похожие стоят у АД и Вигроуда, с двигом QG15/16DE?
Я предполагаю, что там мозги и бублик другие
Подскажите возможные варианты замен без переделки, перепрошивки мозгов и гемороя
