Текущее время: 25.10.2025 00:11
 Заголовок сообщения: еще вопрос про АКПП
СообщениеДобавлено: 01.03.2016 22:50
Здравствуйте Всем!!!
Вроде бы просмотрел все темы про коробки, но не нашел нигде описание моей проблемы: очень туго происходит переключение передач в любом направлении: от "P" до "1" и обратно. Простой автомат. Если где-то есть описание - подскажите, где почитать. Других замечаний вроде нет.
Ниссан Авенир 2004 г. W11, QG18de
 Заголовок сообщения: Re: еще вопрос про АКПП
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 06:32
что туго поподробнее...?
затягивает с переключением или сама ручка которая переключает передачи туго движется.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 07:05
Сам селектор передвигается туго.
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 08:33
вариантов масса: Сам селектор посмотреть, смазать, может что то загнулось, разбирай весь тонель и на месте будет видно. Еще как вариант переключение тросом происходит, возможно трос начал рваться и лахмотьями задивает за кожух. И самый маловероятный проблемы с акпп.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 08:45
Спасибо. буду пробовать, буду смотреть. Про трос мне уже намекали. Он меняется или как?
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 11:03
...а теперь самый маловероятный вариант но вполне встречающийся у тех кто сам снимал/ставил гидроплиту...
Путают по длине болт м-6 и вкручивают более длинный в место где в аккурат болт входным краем упирается в шток переключений ,тем самым изогнув его и придав напряжение. Вот возникает такой эффект.
Начни с того что скрути трос с рычажка акпп и подвигай вручную рычажок убедившись что ходит легко. потом набей смазки (лучше морозоустойчивый Циатим) и с салона подрыгай клюшку селектора разгоняя смазку по всей амплитуде. Заодно и выяснишь что неисправно
СообщениеДобавлено: 02.03.2016 11:07
если можно, схемку этого узла или фото.
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 07:12
У в морозный день переключается туго. Если температура выше -10С - все нормально.
Nissan Expert, 2002(UC-VW11), QG18-DE, FF, L-G, QM1
СообщениеДобавлено: 03.03.2016 07:17
у меня проблема не связана с температурой окружающего воздуха.
