| Что за датчик? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=12127 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vladialex [ 23.06.2015 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за датчик? |
Всем привет ! Все таки получилось с горем пополам сделать самодиагностику CVT на авенире PW11 выдал 2 ошибки : вторую и девятую , со второй ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал ) все понятно, а вот с девятой нет, 9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 ) . Вопрос уважаемые знатоки, что это за датчик и где стоит? |
| Автор: | Лампонюх [ 24.06.2015 06:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за датчик? |
ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM . Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет - значит rpm signal поступает в TCM Если сомнения все равно остаются - надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM Первичный датчик скорости стоит на варике слева-спереди на торцевой крышке 31935+A SENSOR ASSY-REVOLUTION http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... 078&Title=Схема 3 из 3 |
| Автор: | vladialex [ 26.06.2015 17:01 ] |
Так а где он этот датчик в итоге , который ошибка 9?) |
