Текущее время: 25.10.2025 02:11
 Заголовок сообщения: Что за датчик?
СообщениеДобавлено: 23.06.2015 23:15
Всем привет ! Все таки получилось с горем пополам сделать самодиагностику CVT на авенире PW11 выдал 2 ошибки :
вторую и девятую , со второй ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал ) все понятно, а вот с девятой нет, 9 Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 ) . Вопрос уважаемые знатоки, что это за датчик и где стоит?
Если ты не можешь что то починить , ты используешь мало синей изоленты =)
 Заголовок сообщения: Re: Что за датчик?
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 06:16
ошибка 9 в режиме самодиагностике формируется из-за того , что вы проводите ее на заглушенном моторе , при этом разумеется сигнал оборотов ДВС не поступает в TCM .
Если после запуска индикатор SPORT/CVT гаснет - значит rpm signal поступает в TCM
Если сомнения все равно остаются - надо взять сканер и в режиме datastream посмотреть этот параметр на работающем моторе в TCM
Первичный датчик скорости стоит на варике слева-спереди на торцевой крышке 31935+A SENSOR ASSY-REVOLUTION
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... 078&Title=Схема 3 из 3
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 17:01
Так а где он этот датчик в итоге , который ошибка 9?)
