Текущее время: 25.09.2025 22:09
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 20:42
В общем твердо решил ставить механику, т.к. вариатор постепенно подходит к концу. Просмотрел все 14 страниц форума, так и не нашел никого, кто довел бы эту тему до конца. Один товарищ на драйве имеет веник 2вд sr20de на палке. Говорит, предыдущий хозяин поставил коробас от первого веника PW10. Всё встало практически болт-он, за исключением одного крепления коробки, пришлось переделать. Педаль сцепления пришлось варить. Но у меня панель рестайл и есть подозрения, что вместо педали ручника может спокойно встать сцепление (на примерах так).
Итак, список того, что необходимо (дополните, если что забыл):
- собсно коробка от первого веника с корзиной
- маховик (???)
- педали тормоза и сцепления
- кулиса
- цилиндр сцепления со всеми трубками
- так же мне еще нужен будет ручной ручник с тросиком
Что забыл? По поводу электрики вроде нужно обойти какой-то запрет запуска. И еще скорее всего мозгу мотора нужен будет сигнал от датчика скорости, чтобы он не думал, что коробка находится в N или P (как я понял, мозг в этом случае делает другую отсечку и беднит смесь для экономии топлива на хх)
Avenir PW11, SR20DE, 2WD, MCVT, KX2, 2000 г.
Страничка на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 17.05.2015 22:03
А собственно для какой цели такие движения? Если варику подходит кирдык, дык может проще поставить контракт или же тебе просто нравится дергать палку? Лично мне хватает служебной Нексии, а вождение на автомате по мне так доставляет больше удовольствия. Хотя будь у меня 4WD и 230 л.с. по капотом наверное тоже мечтал бы о палке ))
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 06:05
Контрактный вариатор - кот в мешке. Где гарантия, что через 5 (10, 20, 50) тысяч он снова не наеб...ся? А стоит он не дешево. Еще и масло к нему надо будет, а это 3500 за одну канистру. А нужно две. Хотя еще зимой я его покупал по 2500 за канистру. Да и с механикой веселее на двух литрах.
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 09:29
А с чего ты взял что меху ты найдешь не убитую ? Гимора еще больше .Масло в механику не дешевое . Обратись к Germanу по поводу варика .
СообщениеДобавлено: 18.05.2015 10:09
Меха более ремонтопригодна же. Да и хочется именно механику. Пока буду вариатор доезживать.
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 08:41
меха более ремонтопригодна?? :lol: :lol: достаточно в экзисте взглянуть цены на муфты и шестерни мкпп и начнешь скучать по варику.
Ставь безмозглую акпп и будешь доволен очень. Откатаный сетап уже. А доработаный акпп по динамике скорее выигрывает у вариатора. Из того что понадобится..
АКПП RL4F03A
подвес акпп к лонжерону
автоматный трос селектора (вариковский короткий)
далее мелочи по электрики на пол-дня (подключить приборку) и закрепить тросик кик-дауна к дроссельному узлу.Люди даже с Украины делают такие свапы с поставкой агрегата с владика :ugeek:
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 20:05
АКПП RL4F03A
Так-так-так, ты меня заинтересовал =) Пара вопросов:
Что за подвес? Крепления переделывать надо? Крепление коробки к мотору по болотам подходит? Красивый селектор от вариатора смогу оставить?
СообщениеДобавлено: 21.05.2015 18:53
на дроме 98 г с механикой продают всего 120 (смотреть в анрарске ) ;) ;) ;)
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 23.05.2015 15:06
АКПП RL4F03A
ну крепление акпп к левому лонжерону.написал заказчик. делается переходник вообще на ура,сам не ожидал)) ато делал по более сложному варианту. селектор вариковский остается. функции покачивания в стороны высвобождаются для всяких допов
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 16:04
И где можно разжиться таким креплением?) И про крепление коробки к двигателю не понял, подходит или нет?
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 00:50
luntick писал(а):
И где можно разжиться таким креплением?) И про крепление коробки к двигателю не понял, подходит или нет?[/qu
к двигателю подходит акпп. насчет креплений это на разборы и к клубным продавцам. им проще. а я че нашел-то приварил :D
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 19:14
Ааа, т.е. это крепление одинаковое для всех машин с такой коробкой, или под каждую модель Ниссана оно свое? Привода вариаторские, как я понимаю, тоже подходят?
В общем спасибо за подсказку, этот вариант мне нравится больше, чем гемор с установкой мехи)
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 13:31
Блин, пропал товарищ ZAZ. Я уже и коробку купил, в гараже лежит... Вопрос есть по тросу кикдауна, он вообще откуда и куда идет? От дросселя на коробку? В магазине спрашивал про этот трос, на меня выпучили глаза и спросили: "а што такое кикдаун???" Про взаимозаменяемость приводов, как я понял, никто не подскажет, придется на месте примерять.
Кому интересно - подробнее тут
