Текущее время: 25.10.2025 00:11
 Заголовок сообщения: При перегреве CVT почти не едет
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:25
Новая проблемка с вариатором.
Иногда при езде перегревается, и перестает ехать, почти,
т.е.
нажимаешь на газ, тахометр поднимается до 2000, мотор работает, а едет еле-еле, как-будто осел заезжанный
Мастер в сервисе сказал, что не знает что это, надо менять. А замена это пздц попандос на деньги.
Кто сталкивался или знает в чем может быть проблема?
Nissan Avenir PWN11 пихло SR20DE, 2WD, CVT 2000 год
 Заголовок сообщения: Re: При перегреве CVT почти не едет
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:43
может стоит поменять масло и посмотреть чист ли радиатор варика ? так предположение
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 27.04.2015 20:50
Почитай статью и особенно коменты к ней. ;) http://autodata.ru/article/all/variator ... luatatsii/
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 11:12
Сперва промыть (ну или продуть сжатым воздухом на шиномонтажке) снаружи радиатор варика (маленький такой впереди) и нижнюю часть радиатора ДВС тоже снаружи (там снизу тоже коробочное масло охлаждается), если не поможет то смотри далее:
Датчики холла вот так и мрут. Сперва на горячую только в отказ уходят, на холодную работают, потом совсем перестают работать. Меняй датчик первичного шкива и датчик вторичного шкива.
А если есть толковый диагност со сканером, то проехаться с ним с подключенным сканером и будет видно: температура виновата или пропадают сигналю с датчика оборотов шкива и какого именно шкива, чтоб оба датчика не менять.
СообщениеДобавлено: 28.04.2015 11:21
Замечательная статья!!! Рекомендую.
Yamaha fz16 China
