Текущее время: 22.10.2025 05:23
 Заголовок сообщения: Устройство АКПП
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 16:54
Не плохая статья. http://www.upsolute.ru/article.php?001_ ... icle_num=1
 Заголовок сообщения: Re: Устройство АКПП
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:30
уважаемые коллеги, не могли бы подсказать что за резиновая трубочка идет от коробки в район воздушного патрубка? внутренний диаметр трубочки около 5 мм. закреплен за маф на хомуте. трубочка с изгибом. на патрубке имеется заглушенный штуцерок, наводящий на мысли - а не воткнуть ли?!
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:39
Ну должен быть шланчик на вентиляцию коробки, видимо, она и есть...
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 17:46
а не должен ли он в воздушный патрубок отводить воздух? или он работает просто как воздушка в атмосферу?
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 00:06
Сапун это. В патрубке заглушка для диагностики. Соединять их риск есть напоить свой двигатель маслом из коробки.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 05:46
:shock: спасибо! вопросов больше не имею!
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 10:48
Ребята обращусь здесь к Вам.
Снимал коробас, сдергивал патрубки охлаждения, сейчас задался вопросом как их не перепутать?
Подскажите плиз на фото я правильно подключил? Или нет?
Заранее благодартствую)
Комментарий к файлу: Два хомутика, двойная надежность))
20130616_123526.jpg [ 2.29 МБ | Просмотров: 17905 ]
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 14:41
Мужики, ну что никто не подскажет??? Блин подружески жешь прошу!!! Вдруг вкарячил не так, а то длины шлангов хватает поразному их надеть.
Ну хотя бы фотку бы мне сделали подключения на своей машине))
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 14:59
Думаю не критично, даже если и неправильно, ну будет жижа в обратном направлении через трубку в радиаторе протекать, ничего не изменится в итоге.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 15:07
vtral, спасибо :good:
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 04:53
Но таки лучше вспомнить/выяснить как шланги должны стоять. Это на ресурсе самих шлангов может сказаться. Они ведь изначально делаются правильно загнутыми. Если их загнуть иначе, они просто быстрее выйдут из строя.
Кстати, по их естественным изгибам довольно просто подобрать для них единственно верное положение.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 06:12
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:38
Точно правильно. В каталогах по чертежам видно-же все.
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 09:25
Вопрос.
Скорее всего по устройству АКПП))
А можно ли безболезненно для АКПП на ходу включать с "D" на "2" или "1" на селекторе?
СообщениеДобавлено: 05.11.2016 10:21
Ты ведь уже спрашивал это кажется?
Все, что включается не нажимая на большую кнопку на рычаге, можно включать на ходу.
В моем случае в этот набор НЕ входит "1, R и P", это "запрещенные" положения.
Объяснение простое, основанное на здравом смысле. Включение любого из запрещенных положений может привести к физической поломке механизмов. Может, а не обязан.
По этой причине многим нужно сделать над собой усилие и отучить себя нажимать эту большую кнопку без крайней на то необходимости. Мне пришлось это сделать в самом начале эксплуатации, с тех пор проблем не было.
Например включение "2" при скорости 100 км/ч приводит к очень интенсивному торможению двигателем, а сам двигатель раскручивается до 6000 об/мин примерно. Хороший вариант аварийно замедлиться на скользком покрытии, не теряя управляемости, у кого нет ABS вполне актуально. Очень полезно при затяжных спусках в горах в любом случае.
