Текущее время: 24.10.2025 13:52
 Заголовок сообщения: Индикация "D" то горит, то нет. (CVT)
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 17:47
Может я незнаю чего и это сигнал для меня, а я не вкурсе, или тупо контакты отходят какие нибудь?
Происходит всё так. завёл, всё ровняк, D горит, потом при движении вдруг обнаруживается, что D не горит, М тоже не горит если ручку толкнуть влево,если в нетраль толкнуть, то N горит, если остановиться, то горит всё кроме D и М. После глушения всё работает, но без каких либо миганий, просто работает и всё...
Такое было уже раза 4 и на предыдущем варике тоже...
Никак по другому это не ощущается, всё работает как и работало, просто не горит D и всё.
Да, не всегда после глушения всё начинает работать, стоит проехать чуть чуть и снова нет D... Потом само как то проходит.
Чего за трабл такой?
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 18:06
Фигня какая-то, мне кажется контакт все же слабый. А может, как на старых часах с ЖК дисплеем (где ифры состояли как бы из палочек) некоторые цифры как бы "стираются"
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 19:01
Такая же фигня,контакт в приборке плохой.. чистил спиртом,помогла процедура,но не надолго..видимо пропаивать надо.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 19:56
А где этот контакт искать?
И почему только на движение вперёд, а назад всё работает...
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 21:02
Снимаешь приборку,контакт находится ровно по центру(там ещё синяя лампочка установлена,дак вот ровно над ней) спиртом прочищаешь и готово,но я у меня задумка была токопроводящим промазать,а потом эпоксидкой залить...но не оказалось на работе этого.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 23:18
Странно как то... Клейма влияет только на D и М? Мож не там проблемка, раз всплывает раз за разом...
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 16:11
Нет это точно не контакты, это какой то сигнал Японцы зашифровали.
Не могут быть контакты, так как всё работает все элементы светятся и только на D и М.
Просто заглушить машину мало, надо что бы и фары были погашены и ключ вынут, после этого сразу работает. Вчера эксперементировал...
Заметил что индикация пропадает после хорошего прохвата... Но никак вообще на работе машины не отражается...
Может это типа ошибки какой нить? Перегрев или ещё чего?
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 20:04
Попробуй зеленую фишку под капотом возле входного коллектора пошевелить. У меня после замены ДВС на контрактный похожая беда была - оказалось фишка не защелкнута.
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 02:38
Тоже не отражались только две буквы D и М, при этом сектора задействовонные в этих буквах, в других буквах работают, т.е. горят.?
Попробую поискать эту фишку...
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 05:27
У меня D загоралась с задержкой секунд в 30 - 60. И ещё какой то символ вообще не отражался.
Да его искать долго не придется:
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 14:25
Фишка есть. Потрогал покачал застёгнута.
Буду ждать когда опять погаснет...
А что это вообще за фишка, куда она идёт? Я не знаю:-)
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 14:39
Как будто я знаю ;) Могу предполагать, что на коробку или на мозги.
Я когда у себя с похожей проблемой разбирался - шевелил всё по очереди, докуда руки дотягивались :D и только эта фишка легко вверх снялась. Усадив её на место попробовал потянуть - больше так легко не снималась и тут же проблема ушла. Отметил данное соответствие для себя на будущее и благополучно забыл о проблеме.
СообщениеДобавлено: 03.11.2014 12:17
Вчера на холодную поехал быстрее, чем надо было бы, и в самом нначале поездки, может и сразу, D погасла... Фишку зелёную на всякий случай пошевелил, ни че го. Всё погасил, ключ вынул, завёл и больше покане повторилось...
Друзья ;) какой бы ещё контакт пошевелить...? Что может за D и М отвечать??
