Текущее время: 24.10.2025 12:02
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 11:58
Здравствуйте! прошу совета, срочно - машина не заводится, гаража нет, хочу успеть отремонтировать сам, до холодов!
Nissan Expert, 2002 год, QG18, пробег 350 тысяч. Масло в коробке не разу не менялось, решил заменить. Поскольку не знал, что туда лили, купил ATF Matic Fluid D. Снял поддон, все чисто. Прокладку не менял, поставил поддон, перед установкой болтов в отверстия выдавил немного красного герметика. Подождал часа три, залил масла свежего, сдернул трубку с радиатора, завел двигатель, слил один литр, заглушил, залил нового литр, завел, заглушил - и так далее, восемь литров прогнал.
Все передачи на эстакаде включались исправно. Съехал с эстакады... тут всё и произошло. Чувствую, падают обороты двигателя. Часто-часто замигала кнопка "power" режимов переключения коробки. На высокие обороты двигатель выводить не рискнул, заглушил. А завести вновь - не получилось!
Стартер прокручивает один оборот, потом раздается треск реле - срабатывает какой-то предохранитель, машина обесточивается полностью, затем включается снова. С чем это может быть связано? Может быть, умер генератор? Кнопка "power" сначала коротко мигала, после пары попыток завести двигатель мигать перестала. Попробовать прикурить? Как это может быть связано со съездом с эстакады?
Очень прошу вашего совета, машина на приколе!
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 17:06
Батарею заряди для начала, не на машине, а дома, от зарядника.
Или поставь другую, заведомо исправную и заряженную батарею.
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 09:58
Треск реле и срабатывает какой то предохран? Познания в электрике выше всяких похвал! Про батарею плюсану, возможно!
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 14.11.2014 15:21
Ну, за "похвалу" спасибо, а познавать что-то всегда полезно, даже таким "чайникам", как я.
Дело, как и было упомянуто, в аккумуляторе, благодарю за дельный совет! Видимо, от восьми кратковременных включений двигателя (сливал трансмиссионную жидкость через контур охлаждения) АКБ "дошла". Когда съезжал с эстакады, возможно, посыпалась одна из пластин АКБ. Позже сделал самодиагностику АКПП, ошибки отсутствовали. Проверил все провода на предмет коррозии, ржавчины - все в порядке.
Сбило же с толку то, что мигала кнопка power, и упали обороты на работающем уже двигателе. Значит, неисправный аккумулятор может влиять в том числе и на напряжение в сети на заведенном двигателе, что важно, если он не просто разряжен, а закоротил.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 10:17
Ты очень грамотно изложил свою проблему, диагноз напросился однозначный моментально.
И выводы очень правильные по теме сделал.
Молодец, так держать. Образец для подражания всем новичкам.
СообщениеДобавлено: 15.11.2014 19:41
Я тоже прям в шоке: первое сообщение столько "новичковых фразеологизмов" типа "срабатывает какой-то предохранитель", а потом прям досконально вникнул в проблему - вот голова-то варит=))
