Текущее время: 21.10.2025 19:31
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 11:32
Проблема такая, иногда, при движении на первой скорости не включается вторая, либо, со второй слетает на первую и дальше никак. Вторую скорость можно включить режимом SNOW при этом, дальше второй не переключается, либо помогает заглушить и снова завести двигатель тогда вообще все работает, но не долго, (делаю это уже не останавливаясь, просто выключил на секунду зажигание потом снова включаю без стартера и еду дальше, при этом чувствуется пинок). Происходит это не всегда, а только на хорошо прогретой машине. Еще заметил, что когда у нас жара стояла за 30 с переключением проблем не было, только температура к 25 на улице подходила начинались проблемы. Самодиагностика не показала ничего, лампочка периодически мигала 16 раз, на диагностике ошибку нашли - не исправен электромагнитный клапан давления в линии. Прочитал, в инете, что он может быть забит, на выходных снял, промыл его весть проверил, работает четко. Что еще подозревать не знаю, механизм работы АКПП в деталях не знаю, не хотелось бы поменять коробку, а от проблемы не избавиться. На СТО разводят руками, посоветовать ничего не могут, либо говорят - попробуй коробку поменять.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 11:46
Масло свежее, ориг. matic D
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 16:38
Подскажите хотя бы, как завязан электромагнитный клапан давления в линии с переключением передач, на что именно влияет и привязан ли к понижающему резистору и датчику положения дроссельной заслонке (на нем сопротивление неравномерно изменяется есть на него подозрение).
СообщениеДобавлено: 29.11.2016 17:59
Все решил. Проблема в датчике скорости. Находится он на акпп в районе левого колеса. Окислились контакты.
