Текущее время: 03.09.2025 06:09
 Заголовок сообщения: Пропала четвёртая передача
СообщениеДобавлено: 15.07.2014 21:13
Всем доброго времени суток. Пропала четвёртая передача и при нажатии педали тормоза и включении D или R движок затягивает и он глохнет,может кто сталкивался с подобным и подскажет чё делать.Можно ли обойтись заменой солиноида или проще поменять весь агрегат.Дело в цене, в деньги всё упирается.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала четвёртая передача
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 20:32
а коробка то какая? пробег? если в деньги упирается, то купи ремкомпелект для АКПП, тормозную ленту. в 9...10р уложишля, без масла...
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 03:43
2000 г.в. Коробка автомат.После диагностики выдает ошибку №7 (кз или неисправность электроклапана гидротрансформатора). Может кто сталкивался с такой проблемой,я узнавал в магазине они(т.е.солиноиды)идут тока комплектом в одной цепи.Может у кого есть коробка с другими проблемами,я бы её купил. Но с гарантией рабочего агрегата или возврата.
NISSAN AVENIR SALUT X PNW11, SR20DE
СообщениеДобавлено: 17.07.2014 20:29
Люди добрые помогите Веня умерает
СообщениеДобавлено: 18.07.2014 21:42
версия кз весьма правдоподобна. у соленоидов в RL4F03V нормальное Ra ~ 25Ом. их тама два: один блокирует гидотрансформатор, а второй отменяет включение повышающей передачи. по сути, хоть оба выйдут, ездить можно. в re4f03a 4 соленоида. звони проводку. вот те схема коробаса :!:http://yo-sergey.narod.ru/nissan/at/manual/RE4F03A_RE4F03V.pdf and http://yo-sergey.narod.ru/nissan/at/manual/RE4F03B_RE4F04B.pdf
поменять соленоиды можно и без сдергивания коробаса. для етого нужно то всего слить масло и снять поддон. гидроблок прям перед тобой, сбоку соленоиды. скока коробка то прошла?
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 04:59
отключи их и езди. Блокировка включается и механически по достижению 80км, тоесть посредством роста давления жижи.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 15:45
Спасибо за подсказку. Буду пробовать звонить проводку, хотя я думаю дело в солиноидах так как менял масло и день было всё нормально потом опять началось. А по поводу отключения.Я отключил овер драйв и четвёртой передачи щас нет, но тронутся не могу машина глохнет при включении передачи.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 09:39
и когда R включаешь? тоже глохнет?
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 14:14
Да. При чём в перёд легче тронутся чем на зад.
СообщениеДобавлено: 27.07.2014 20:44
Соленоид блокировки то отключил?
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 14:45
не понял это как
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 06:00
Акпп fn 41, Avenir pnw11 sr20det, двигло от 10 стоит, четвёртая пропадает после 30 езды и не включается пока не заглушить авто, потом снова тоже самое. Жижа и фильтр оригинал, уровень в норме. При диагностики сканером при езде на автомобиле при переходит с четвёртой на третий, мозги думают что едут на 4 а по тахометр 3, что делать?
Nissan Avenir pnw11 sr20det GT4-S
СообщениеДобавлено: 28.10.2017 17:53
Съездил в Иркутск. Машина переночевала на улице,утром обратно шагнул домой 450 км.По ходу движения выявил отсутствие 4 передачи (80км/ч обороты 2500 об/мин, 100 км/ч= 3000 об/мин,120 км/ч=4000 об/мин) все передачи остальные на месте, самодиагностика коробки - ничего не выявила,масло заменено 20 тык назад,на щупе уровень в норме.
Что может быть? накрылся датчик температуры коробки?
Nissan Leaf 2015
Nissan Sunny 2000 продан
Toyota Caldina 1998 продан
СообщениеДобавлено: 05.11.2017 22:52
Тоже недавно пропала 4я передача, иногда на медленной скорости 60-70кмч, она появлялась, но если дать газу, переключается в низ... разгоняется уже не выше 3й, на любых оборотах...
По дворам когда едешь, то при почти каждом отпускании газа , УДАР и пенок сразу неприятный:( Жёстко переключается со второй на первую...
Нашел нормальную контору по ремонту, хотел уже к ним выдвигаться... Дай думаю фишки на коробке пошевелю... Пошевелил туда сюда... Одна как то уж совсем без усилий легко сдернулась...
Вроде одел пожесче. И ВСЁ!!! поехала без пенков и на всех передачах...
Понаблюдаю...
СообщениеДобавлено: 07.11.2017 19:18
Понаблюдаю...
какие именно фишки ? которые снаружи к коробасу идут ? у меня трабл такой что приезжал в 2 конторах которые именно специализируются на коробках ("Автомат Сервис" - уже имя говорит за себя) так не один сканер не видит простую коробку re4f03b fq40 - хорошо хоть денег не берут. Вроде поменял масло - толку - 0. На 4 врубается когда даешь газу под 4500 об/м, по моим ощущениям как будто давления не хватает.
Nissan Leaf 2015
