Текущее время: 03.09.2025 06:05
 Заголовок сообщения: АКПП глючит
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 13:58
ЗДравствуйте форумчане. У меня авенир салютХ 1999 года (1,8 125лошадей). Проблемка возникла - плохое переключение между 1 и 2 передачами. если удерживать педаь газа , то переключение будет примерно на 5 т оборотах. Если ногу с педали газа убрать, то переключается хорошо до 3 т оборотов( то есть довожу до 2,5-3 тысяч, убираю ногу с газа и идет переключение) Остальные скорости включаются отлично без всяких доп манипуляций. Купил машину месяца 2 назад. Масло в коробке было красноватое, сейчас темное. Прошу помощи и совета, что делать.
Авенир, 99 год, 1.8, 125л.с. , W11, передний
 Заголовок сообщения: Re: АКПП глючит
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 14:08
А на скольких оборотах, по-твоему, коробка должна переключаться?
СообщениеДобавлено: 29.05.2014 14:35
раньше она переключалась гораздо раньше + до 5 тысяч довожу и надо выждать довольно-таки долго , что б прошло переключение
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 05:03
Обороты при которых переключается АКП зависят от величины открытия дросселя.
Т.е. если давить мало, то переключается на низких оборотах, если давить сильно, то переключения происходят на высоких оборотах.
А если тапка в пол, то вообще крутит до красной зоны и только потом переключает.
Это правильно и логично.
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 14:21
Короче дал прокатиться бывшему авенироводцу, тот нажимал на педаль не так мягко как я и выяснилось, что при сильном нажатии машина тупо не едет! растут обороты на любой из передач. Скорость не растет. Сходил к коробочникам. Подключили сканер- сказали что не работает какой-то соленоид. Потом он заработал. Сканер показал, что коробка не включает вторую и четвертую передачи. Оттого и обороты такие. Коробочник сказал, что виной какой -то ремень либо оторвано какое-то ухо. ( у меня простой автомат, а не вариатор. ) Другие коробочники разводят руками, мол - ХЗ какой там ремень в твоем автомате...( тупо развод?)
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 21:35
когда сканер подключали распечатку на руки выдали?
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 06:55
нет! Ничего не давали. Но ведь и я не платил денег ни за что. То есть мастер сканировал бесплатно. За работу он загадал 14 т р. Запчасти +6 т р. Ну а если еще и масло зальет после всего= в общей сложности 25 т р сказал готовить. (Иркутск) . Контрактная коробка стоит около 7 т р, 4 за установку. ну и на масло ... заметная разница, я так думаю...
СообщениеДобавлено: 02.06.2014 17:52
у нас бы в Москве сканировали бесплатно, тогда 2 варианта ищи мастера которому доверяеш или контрактную коробку
