Текущее время: 24.10.2025 12:09
 Заголовок сообщения: Появляется гул после 70 км/ч
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 14:30
Добрый день! Помогите диагностировать проблему - появляется гул после 70 и пропадает (не всегда) после 100 км/ч, появляется в независимости в горку или с горки едешь, давишь на газ или тормоз, только от скорости зависит.
Гул похож... как бы объяснить, как если уууу произносить но на высоких тонах. Был период когда он ненадолго пропал, сейчас снова. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Появляется гул после 70 км/ч
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 15:21
Во. У меня такая же ситуация, только где-то до 85-90 км и до 105 км.
Такое ощущение, что буксует коробка. Но тяга есть и равномерная.
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 17:28
возможно ступичные подшибники (смотрите есть тема такая)
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 18:34
нет, тут не подшипник.
Идет вибрация.
Такой гул с вибрацией происходит на 4 передаче, включаю овердрафт - переключается на 3 и все пропадает.
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 18:49
проверь сперва ступичный прежде чем утверждать
СообщениеДобавлено: 05.05.2014 19:09
а какой, передние или задние?
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 06:17
Мне вот все 4 менять надо, проверить подшипник проще простого, есть тема про ступичные там написано
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 18:41
на счёт вибрации я бы диски посмотрел и резину(по личному опыту)
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 16.05.2014 07:12
Проверил подшипники - все ок.
Теперь гул (точнее не гул, а странный звук) стал появляться на всех передачах при низких оборотах. Добавляешь газу - все ок.
И идет вибрация из под капота по днищу кузова (чувствуется как пол вибрирует). Это не покрышки и диски - описанная ситуация воспроизводилась бы всегда. А тут только на низких оборотах.
Как это примерно выглядит: все наверняка ездили на механике. Когда например переходишь в первой на третью - двигатель хлопится и такой звук идет...
Но у меня двигатель крутит нормально и все ок. Только коробка... Ощущение что пробуксовывает... НУ не знаю как точно объяснить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 11:28
Коробка шумит похоже. Найди сервис со стетоскопом. Поднимают на подъёмнике, ты внутри на газ давишь, а человек снизу слушает. Я так делаю.
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 11:46
Наверное поеду, спасибо.
а в чем может быть причины шума коробки?
СообщениеДобавлено: 22.05.2014 05:19
agrresorr писал(а):
Наверное поеду, спасибо. а в чем может быть причины шума коробки?
Если у тебя вибрация появляется при разгоне -посмотри в поиске, была тема, обсуждали износ внутренней гранаты.
