Текущее время: 01.07.2025 21:19
 Заголовок сообщения: Проблема CVT
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 21:35
Вообщем, при интенсивной езде возникает такая проблема. Датчик кислорода разгорается до громадной температуры. Сразу же вылетает коробка и остается лишь одна передача при движение на "D". Машина начинает тупить. Глушу на 20 минут. Позже завожу и все снова нормально, иногда при запуске на панели мигает надпись 'CVT'. Заехал в первый сервис сказать, что проблема в выхлопе, мол нужно выбить резонатор и мол проблема исчезнет Заехав в следующий сервис мне сказали, что проблема все же в вариаторе и нужно сменить фильтр и масло. А как же раскаленный датчик? Приехал в 3-ий сервис мне сказали, что датчик расколяется хрен знает из-за чего, а потом ЭБУ передает на коробку неправильную информацию. И кому верить? И что делать?
Nissan Avenir 2000г.в. PNW11 4WD sr20de CVT
 Заголовок сообщения: Re: Проблема CVT
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 21:53
Bart45 писал(а):
И что делать?
читать форум ;) :D :D
Думаю для начала сделать самодиагностику
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=4017
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:17
yahons писал(а):
Bart45 писал(а):
И что делать?
Предлагаешь сидеть и все перечитывать. Тему видел. Кстати сейчас зашел и понял, что скоро нужно масло в коробке поменять. Спасибо, что напомнил)
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:24
Bart45 писал(а):
yahons писал(а):
Bart45 писал(а):
И что делать?
А ты предлагаешь падать тебе на блюдечке? Форум есть, носом тыкнули, дальше сам!
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:25
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=4017[/quote]
Предлагаешь сидеть и все перечитывать. Тему видел. Кстати сейчас зашел и понял, что скоро нужно масло в коробке поменять. Спасибо, что напомнил)[/quote]
А ты предлагаешь падать тебе на блюдечке? Форум есть, носом тыкнули, дальше сам![/quote]
Просто я не гуру самодиагностики так скажем)))
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:27
В каком-то из перечисленных сервисов еще пытались пояснить, что ошибки датчика кислорода не выдаст.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:45
Как вариант - ездить менее интенсивно.
Катализатор снять и оценить визуально соты! Дело пяти минут.
При чём тут варик пока не понятно.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 22:57
Там на первой странице все расписано по поводу самодиагностики, дальше читать "по желанию". Хотя бы попробуй, может ошибку и выдаст, не получится или не выдаст ошибку, ищи "мастера"
А то по сервисам так до бесконечности можно ездить, чтобы чудо мастера нагадали лабуды всякой и тебя разоряли
За то время что катаешься по сервисам, уже бы сам нашел неисправность, или денег много?
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:37
Вот это мне как раз тоже не ясно! Достал датчик кислорода, выглядит хуже, чем кусок горелого металла)
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:39
Сервисы "свои" так скажем)
Посмотрел ценник на лямбду 2700) а из франции датчик 3100 вообще. По доставке 2-3 недели.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 09:46
Под металлом есть керамическая пимпочка.
Катализатор по размеру 10х20 см, где-либо в выпускном тракте стоит. Смотреть со стороны входа газов.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 17:52
для оценки работы катализатора не нужно его снимать, а достаточно замерить манометром противодавление!
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 18:46
есть манометр. как мерить?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 18:58
Вместо лямбды вкручиваешь манометр и меришь. Переходник, шланг...
