Текущее время: 03.09.2025 08:33
 Заголовок сообщения: странное поведение коробки
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 22:27
Всем привет!проблема такая:на холодную при интенсивном разгоне переключения с 2 на 3 передачу нет,т.е.2 и 3 как одна длинная.дальше-коробка прогревается-переключается нормально,тачка спокойно разгоняется до 150-160.НО переключения проходят с забросом оборотов(300-500) вверх типа перегазовка.масло свежак 15 т.к. до замены тоже было чистое без запаха гари
Nissan Avenir Salut X W11 февраль 2001 г.р. QG18DE 2WD
DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV TOMASETTO - ANTARTIC LOVATO KP
ВАРИАТОР ТРИТОН 618Расход газа 10 литров по городу
 Заголовок сообщения: Re: странное поведение коробки
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 23:18
практически такая же фигня: со второй на третью переключается с забросом оборотов (действительно, как перегазовка), и масло поменял тыщ 15 назад...
и никто не знает, че за хрень...
буду, наверное, еще раз менять масло, не поможет- начну морально готовиться к замене коробки.
кстати! слышал, в ниссановских коробках ослабевают/ломаются какие-то пружинки клапанов, но какие у этго симптому-нигде найти не могу...
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 17:57
Очень похоже на пробуксовку фрикционов. Если это так, то или ремонт или замена агрегата.
Avenir Salute J PNW11-005609 SR20DE
Hyundai Getz 1.3 AT
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 23:19
х.з. масло что старое чистое, что новое чистое. не прогрессирует. тупо на холодную. кик на любой скорости норм.
старое масло менял не потому, что старое- поддон маслянный пробил,но на сухой коробке не ездил
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 23:27
последнее время стал замечать следующее:при спокойном разгоне тачан едет нормально.НО!стоит поднадавить газку коробас начинает переключаться на оборотах где то на 1000 больше чем обычно,и тяги нет как раньше. видать замена все таки
