Текущее время: 25.10.2025 04:25
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 16:43
Вопрос в следующем. Бежит с тыльной стороны (т.е. в сторону салона), из под крышки первичного и вторичного валов! Можно ли её снять на месте, т.е. не снимая сам вариатор! И если открутив все болты крепления крышки, она легко выйдет, без валов?! Чтоб промазать стык герметиком и закрутить обратно!
НА картинке указал стрелкой в каком месте течь!
121212.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 6635 ]
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 06:58
Снять крышку без демонтажа коробки можно, но очень много операций надо проделать.
Для данного случая будет проще если сделать так:снять постамент для аккумулятора и открутить болт массы от коробки, под косу загнать домкрат, снять болт левой подушки, открутить косу (два болта и 3 гайки), снять левое колесо, аммортизатор, подкрылок.
Если ничего не забыл, то домкратом опустить коробку, чтобы крышка показалась в арке, ослабить болты крышки и снять её не полностью, а создать щель 2-3 мм. Туда и загнать герметик.
Если снять крышку полностью, поставить будет очень сложно. во первых оси валов сойдутся к центру стягиваемые ремнем, ось рычага управляющего шкивом тоже сложно или невозможно будет совместить, надо будет снимать поддон и гидроблок со степом.
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 07:25
про лыжину забыл ее тоже всяко откручивать
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 14:48
нет не забыл, она у меня коса обозвана! ;)
ALEKSANDR_yfi Спасиб! благодаря твоим подсказкам сменил нынче ремень. С новым ремнем как-то лучшее! ;)
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 15:24
всегда рад помочь! ;)
