Текущее время: 25.10.2025 00:11
 Заголовок сообщения: SOS! МКПП, сцепление, мощность
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 19:10
Всем привет! такая проблема: авенир 2000г.в. механика: и заключается она в потери мощности при нажатии на педаль сцеплении, аж мотор глохнет,("что на ходу, что на месте стоит"), при отжатом сцепе движка не заводится, поменял уже корзину, диск, вилку, выжимной а проблема осталась, кстати на холодную и заводится и работает идеально, а на рабочей температуре нет............. народ выручайте плиз
 Заголовок сообщения: Re: SOS! МКПП, сцепление, мощность
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 19:46
Если при нажатии на педаль сцепления то либо выжимной клинит либо коленвал выпадает со своего места( случается при ОЧЕНЬ сильном износе вкладышей)
Забыл спросить а передачи при этом переключаются?
Nissan Avenir 02г PNW11-501958 4wd MCVT
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:48
всё гораздо проще! скорее всего у тебя глюк проводки.. сними фишку с концевика на педали сцепления и попробуй еще раз.. у меня от этого концевика спидометр переставал работать.))
