Текущее время: 25.10.2025 00:09
 Заголовок сообщения: Помогите с АКПП
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 20:11
Здравствуйте, у меня авенир 1990г. двигатель sr18, коробка автомат, моновпрыск, заводится отлично, после включения положения D, машина трогается прекрасно, но дальше скорости не переключаются, при 4000 скорость 40км, в положении 1и2 та же ситуация, подскажите, что может быть, или нужно менять АКПП, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с АКПП
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 23:14
Возможно стёрло тормозную ленту. Без неё второй не будет.
Сверху коробки есть винт законтрогаенный. Расконтрить, шестигранником затянуть не сильно. Затем ослабить на два оборота и проехаться.
Полезно поддон скинуть и поудивляться слипкам грязи.
На подкопотной табличке RL4F03A написано?
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 23:47
в случае с пинками 1-2 на непрогретой коробке имеет смысл подтягивать тормозную ленту? пинки на полностью прогретой(особенно после долгой поездки) коробке незаметны...
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 23:59
Жижу АКПП и подушки редуктора проверь для начала, как я понял, родные у нас долго не живут..
viewtopic.php?f=17&t=8774
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 07:19
Ленту всегда полезно проконтролировать, т.к. доступна для регулировки. Но чаще общее состояние агрегата никакое. Увы.
Сейчас вот Крайслер стоит в боксе. Большой, красивый, кожаный салон, хозяин культурный. Принёс мне блок соленоидов из Москвы им самолично выписанный. Я говорю, поддон снимали, смотрели что там? Нет, говорит. По телефону ему причину и так сказали, а ты просто переставь его побыстрому и мне по делам ехать! :D
Теперь я тупой разводящий сервисмен получаюсь, раз ему без промывки гидроблока и нового фильтра это назад не собираю :?
(Часто женщину из ролька про "фура убила" вспоминаю - там поже полный пи... :evil: )
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 09:41
Да коробка RL4F03A
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 02:11
Storkman, всегда получаются неприятные ситуации, когда чел минимально не понимает в тех части. Щас он думает, что ты разводишь его на лишний обьем работ, если настоит, что не надо это делать, а потом коробас крякнет, будет винить, что ты накосячил. Тяжело с такими.. :(
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 17:30
Чел уехал с новым блоком соленоидов к коробке, промытым блоком, фильтром, поддоном на герметике и горсткой металлических обломков фрикционов в руке. Будет искать контракт, пока эта как-то едет.
Кстати, юмор снять гидроблок с этой коробки (А606) не снимая коробку. По мануалу только на снятой и перевернув кверх ногами! На голову посыпались поршни, пружины, пружинки, контактики, большая пружинища с разъёмного разъёма... :D
Ладно у меня терпение ангельское :cry:
