Текущее время: 25.10.2025 15:45
 Заголовок сообщения: Проблема на горячем вариаторе (?)
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 00:37
Всем доброго времени суток!
Появилась у меня неприятная проблема: после 15-20 минут в пробке (когда постоянный старт-стоп) машина перестает тянуть при разгоне с места. То есть отпускаю в очередной раз тормоз, жму на газ - двигатель рычит, а трогаемся мы эдак мееееедленно... Причем если есть место чтобы все-таки разогнаться - то на скорости по ощущениям все нормально. После остановки и остывания все проходит.
Со страхом думаю - уж не вариатор ли дурит... :cry:
Да, рывков никаких нет, степ-мотор залипал несколько раз в морозы - но то когда было... Жижу поменял - ничего не изменилось...
Собственно, два вопроса:
1) не было ли у кого чего подобного?
2) где в Москве хорошую диагностику варика найти?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 07:59
Спасибо!
У знакомого точно также было, продал машину, вроде бы как на сто сказали что степ-мотор умирает.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 16:24
Привет! У меня такая же проблема. После того как ты заглушишь движку и через некоторое время включишь зажигание, у тебя мигает индикатор CVT?Если да то сколько раз? Смотри нашел в инете: Проблема в датчике скорости(vehicle speed sensor CVT(secondary speed sensor)) Менял степ мотор, результат 0.
Последний раз редактировалось ванек 27.04.2012 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 16:42
Наиболее часто возникающая ошибка на машинах старше 8 лет.Сам датчик скорости представляет собой автономный генератор импульсов,работающий на эффекте Холла.Датчик расположен над шестерней дифференциала и считывает колличество зубьев главной пары при вращении.На основании этого сигнала блок CVT получает информацию о скорости вращения вторичного шкива, а так как он связан с ведущими колесами-то и о скорости автомобиля. Причина выхода-перегрев и старение компонентов. Измерительная часть датчика нагревается потоками масла, захватываемой шестерней. Диапазон эксплуатац. температур очень большой: на улице -40-CVT работает, после прогрева и в жару температура выше 120 -датчик продолжает работать. После 8 лет таких перепадов наступают сбои.
По началу, при большом нагреве, с него начинает проподать сигнал и коробка переходит в аварийный режим. Включается как бы виртуальная 3 передача. Но ехать так длительное время нельзя. Из-за отключения блокировки гидротрансформатора масло быстро нагревается до верхнего предела температуры. Это приводит люибо к закипанию масла и его сгоранию, либо к падению давления и пробуксовке. Все это повреждает CVT, вызывая задиры шкивов.Чаще всего это получается потому что водитель хочет доехать до определенного места любой ценой. Обычно они не доезжают. Если это произошло, нужно остановить машину и заглушить,чтобы трансмисия остыла.После этого даже если лампа SPORT-CVT мигает 16 раз, машина адекватно тронется и будет ехатьдо следующего нагрева. Выход один-менять датчик пока не поздно. Преждевременный выход этого датчика может быть из-за длительного движения на большой скорости в жаркую погоду(160км.ч в течении часа)
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:01
Собственно, проблему я уже полечил... у Арида (http://www.skylineservice.ru/) - таки да, был приговорен (и немедленно заменен) датчик вторичного вала.
Заодно мне там же и мою дааааавнюю проблему с МАФом выправили :)
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 19:48
все таки хорошо у вас, есть где варик про диагностировать и сделать как положено! не то что у нас :x
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 14:10
Блин далековато я на своем звездолете туда не доберусь с такой проблемой.а может кто знает код детали в экзисте?
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:40
Ох чую я - зря я отдельную тему открыл... ща модеры набегут...
Прошу всех уползать вот сюда: viewtopic.php?f=27&t=4017
Про датчики там как минимум на страницах 41-44 :)
Да, скажу сразу, что в самодиагностику я чегой-то попасть не смог, хотя Арид при мне ее легко и непринужденно запустил. Видимо - это мне диагноз "криворучко"... :cry:
Датчики скорости:
Первичный 31935-8E004 (31935-8E006)
Вторичный 31935-8E005 (31935-8E007, 31935-1XF00)
первый номер - это то, что мне выдает фаст, а в скобках - замена артикула из экзиста
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 16:16
Всем спасибо проблема решена! Датчик вторичного вала!)
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 12:56
Всем привет!!! У меня та же самая проблема, на диагностике показало что датчик скорости, а какого вала как определить? Какой покупать?
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 09:59
ПРАВИЛА сперва прочитать нужно форума, подпись заполнить, что у тебя за машина-то? Год, коробка, мотор, тип привода??? Телепатов блин нету.
Но если ты не ошибся темой и у тебя действительно вариатор, то: датчик первичного вала нормально встает на место датчика вторичного вала, но датчик вторичного вала сразу на место первичного не встанет- не дает фишка(нужно тогда с ней кулибничать, что не есть хорошо).
Так, что если купить датчик первичного вала, то он вместо любого встанет потом, номер недорого дубля: G4T07481A.
