Текущее время: 25.10.2025 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07.07.2006 18:07
Прошу помощи собратьев по Авенирам. Исходные данные: Авенир PNV-10 кузов, № 156901,полный привод, автомат 98 года июль(последний месяц изготовления 10-х кузовов), двигатель SR-20 DE Значит потек сальник задний каленвала. И решил поменять его. Заказал во Владике, заодно поменять решил масло в автомате. Масло после прочтения на сайте похожей темы и приставания ко всем знающим залил Кастрол АМХ. Чтобы поменять сальник-мастера рснимали движок и полностью раскидали коробку и раздатку от движка, чтобы подлезть к сальнику. Сальник и впрямь в дрова. Заодно показали мне болт торчащий из коробки и непривинченный(а их там много торчало, штук тридцать наверно). Ну значит собрали, прокладку и фильтр новый поставили. Выдали мне Веню. Вроде поехал и неплохо. По городу ездил км 60-80, и на пятый день решил ехать в Питер по работе. Только проехал пост (из-за саммита понаставили блок постов ужас скока) и притопил км 100-120 ка и случилось: неожиданно раздался минут через 5 езды за сотню ужасный звук. Я конечно затормозил и принял вправо. Все целоЮ ничего не льется и не отвалилось. Попробовал ехать снова. На D тронулся а потом и встал все. Далее позвонил друзьям-на тросе дотянули до "мастеров", которые и меняли все.
Теперь вопрос: 1мне было сказано что автомат вошел в аварийный режим 8O . И еще что плунжера по звуку работают. Что это такое?
2. Могло ли быть причиной не то масло?
3. Как спросить с гаражных мастеров, ведь это не авторизованный сервис?
Прикол в том, что автомат вел себя идеально, хотя масло не меняли с покупки (28000 км). Но раз полезли в сальник решил заодно поменять и масло в автомате.
Сегодня вечером пойду на разборки с ними. Честно говоря никогда не попадал в такие ситуации. Но ведь я уже заплатил им деньги за замену. И по хорошему снова надо разбирать? Вобщем честно говоря не знаю что делать. Подскажите пожалуйста! Да живу под Питером-90 км.
СообщениеДобавлено: 08.07.2006 19:38
Только что вернулся от машины. Сняли поддон и боковую крышку около левого колеса. 8O Масло пахнет гарью и металлическая стружка на поддоне. Пока что ничего не говорят. Похоже что надо снова опускать двигатель, раскидывать все по частям и лезть в коробку. Это мой сценарий. А что думаете Вы?
Да. Началась речь о том что возможно не то масло и "мы в коробку не лазили"
А что думает народ?
СообщениеДобавлено: 09.07.2006 13:03
Сочувствую...
А Кастрол в коробку покупал в надёжном месте? Нормальное масло даже с проблемной коробкой врят ли так быстро "испортилось", как мне думается... А про болт мне самому очень интересно- он как-то выделялся, кроме своей незакрученности?
СообщениеДобавлено: 09.07.2006 16:49
Сталкивался недавно с заменой заднего сальника коленвала, сальника гидротрансформатора и сальников, находящихся между раздаточной коробки и АКПП.
Естественно производилось снятие подрамника, АКПП и раздаточной коробки, отсоединение приводных валов и карданного вала.
После замены сальников сначала была произведена замена жидкости Castrol SAF-XJ в раздаточной коробке, а затем замена жидкости NS-1 в АКПП CVT вместе с фильтром.
:arrow: Все работы проводились в JapAuto на Таганке:
http://japauto.ru/
Телефоны: (495) 911-3599, 109-9327.
Объем работ большой. Что характерно, официальный сервис Major-Nissan больше не принимает в ремонт автомобили Nissan с правым рулем из Японии.
:idea: Для приобретения запчпастей пришлось использовать БД FAST.
Пожалуйста отнеситесь внимательно к моим словам!!!
В БД FAST cхемы расположения сальников приводов и сальников, находящихся между раздаточной коробки и АКПП, изображены очень неотчетливо. Возникает путаница с тем, какой сальник к какому агрегату отностится, а также с количеством сальников.
Детально удалось разобраться, только сняв АКПП и раздаточную коробку.
Консультанты из отделов запчастей показали узкий круг своих познаний.
:wink: Есть и положительные моменты. Раздаточная коробка на Nissan Avenir точно такая же, как и на Nissan Murano 3,5 CVT. Один в один!!!
Я привозил в Major Nissan распечатки из японского FAST и сравнивал с европейским. Это означало, что необходимые сальники были в наличии.
То же самое касалось и сальника гидротрансформатора. "Донором" выступил европейский Nissan Almera Tino с двигателем SR20DE и АКПП CVT.
К официальному дилеру пришлось обратиться после того, как отсутствие запчастей обнаружилось у поставщиков, занимающихся в основном правым рулем.
Если у кого-то будут конкретные вопросы, то напишу гораздо подробнее.
:!: Что же касается случая, описанного Vlad2, то рискну предположить, что старая жидкость, залитая в АКПП и Castrol AMX оказались несовместимыми.
Когда меняют жидкость АКПП в гаражном сервисе, то просто сливают старую, пока она сливается, а затем заливают новую.
От трети до половины старой жидкости остается в АКПП и смешивается с новой.
А по-хорошему необходимо было или доливать точно такую же жидкость, которая и была (или 100% совместимую). Или же обращаться в сервис, где есть аппарат для полной замены жидкости под давлением, т.е. когда избыточным количеством жидкости старая полностью замещается новой.
Дальше после резкого изменения условий работы коробки мог резко забиться ее фильтр. При полной замене жидкости лучше все-таки его поменять.
Т.о. причин отказа могло быть несколько.
:?: Что же касается взаимоотношения с гаражным сервисом, то многое зависит от того, насколько люди ответственно подходят к своей работе.
Если их ничего не волнует, то можно получить от ворот поворот. Если же люди "болеют" за свое дело, то возможны варианты.
Необходимо учитывать, что в ремонт сдается далеко не новая машина.
Что происходило с ней до появления в боксе, мастера не представляют. Также необходимо помнить, что объем произведенных работ большой, ремонт сложный. После подобного ремонта агрегаты машины работают в новых "обкаточных" условиях, испытывая повышенные нагрузки.
Т.е. любое слабое место, которое еще очень долго о себе не заявило бы, после такого вмешательства быстро проявится.
Т.о. после масштабного ремонта следует какое-то время эксплуатировать машину в щадящих условиях с периодическими заездами на сервис для проверки.
:!: Вернемся, однако, к мастерам из сервиса. Если обнаружилось, что они сделали хоть малейшие ошибки в своей работе, то всю вину можно предъявить им, независимо от изначального износа узлов.
Если же они не допустили в работе ошибок, но хотят решить дело миром, надо договариваться на компромиссный вариант.
Это означает, что все дальнейшие работы производятся у них, но они предоставляют на них существенные скидки ~ 50 %. И по-моему это оптимальный вариант.
Последний раз редактировалось SolarWind 09.07.2006 17:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.07.2006 16:53
На пр. Жукова в Маршалле в СПБ. Вроде не забегаловка, брал там довольно часто всякое. Люди там по 10-15 лет продают, замечены в подлогах не были.
Болт ничем не выделялся, просто был незакручен и все. В книге про Примьеру-Авенир Автодатовской в разделе автоматическая трансмиссия есть рисунок того разреза-очень хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 14:52
К сожалению не увидел поста SolarWind когда отвечал про масло.
Спасибо громадное-у Вас самый ценый пост по моей теме. К сожалению, что сделано-то сделано. Автомат испорчен, ищу новый, точнее контрактный. Пока есть только один ответ из Иокогамы(магазин во Владике), и один от частного лица. Говорят, что полный привод 4*4 АКПП не могут пока найти.
А подскажите плиз, все-таки какое масло надо лить в Авенир , в автомат:Nissan AVENIR 1998 года июль
>>>>>>>>>> КПП: автоматическая ABS
>>>>>>>>>> Привод: 4WD
>>>>>>>>>> Марка ДВС: SR-20DE
>>>>>>>>>> данные на подкапотной табличке TBYNRFAW10EZA
>>>>>>>>>> кузов PNW-10 - кузова 156901
Фаста у меня нет (а скачать его где-то можно?), не могли ли бы Вы мне подсказать. И еще. Во что Вам обошелся ремонт по похзициям, если не секрет.
СообщениеДобавлено: 15.07.2006 17:22
Fast можноскачать с cefiro.ru, раздел "Полезные файлы", или что-то в этом роде, для нашего Вени (10 кузов) второй диск нужен.
Мне вот, правда, всё некогда этим заняться, а надо бы!
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 02:01
:idea: Фирма Castrol специально выпускает на русском языке каталог по
заправочным емкостям всех марок праворульных машин!!!
Я лично держал его в руках. Сегодня сделал копию страниц, посвященных автомобилям Avenir всех модификаций и годов выпуска.
Если необходимо - обращайтесь, опубликую.
:arrow: Привожу данные по вашей машине Nissan Avenir в кузове E-PNW10, SR20DE, АКПП, 4WD:
1) ДВС 3,5 л - масла серий rs, gtx m;
2) Раздаточная коробка 1,5 л - жидкости syntrax, saf-x, epx 80w-90;
3) Задний мост 1 л - жидкости syntrax, saf-x, epx 80w-90;
4) ГУР 0,8 л - жидкости tq-d, amx, tq-dIII;
5) Система охлаждения 6 л - любой антифриз;
6) АКПП 7 л - жидкость amx, tq-dIII;
7) Тормозная жидкость - любая DOT4.
:!: Имейте ввиду, что данные приведены для СУХОЙ машины.
Данные по автомобилю машине Nissan Avenir SalutX в кузове PNW11 (gf-pnw11) конца 2001 г.в., SR20DE, CVT, 4WD в этой ветке:
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... ol&start=0
По поводу сломавшейся коробки переговорил сегодня со специалистами из JapAuto. http://www.japauto.ru
Их предварительное мнение таково: АКПП была изначально сильно изношена, замена жидкости только усугубила процесс выхода коробки из строя.
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 14:22
Спасибо за советы и помощь! Значит вопрос о неправильном масле в автомат-отпал. Покупал я для АКПП как раз АМХ Castrol! По поводу изношенной коробки ничего не имею против (по опросам на сайтах авто, масеров в Питере, японовладельцев и т.д. выясняетсяЮ что металл. стружка на магнитах не такое уж и редкое явление. Созванивался с мастером по рем. автояпонок в Питере , гоаорит. что дважды менял масло в своей АКПП и оба раза была стружка мелкая, тем не менее до сих пор счастливо ездит), но до разбора и замены у меня сальника и масла работала исправно и никаких проблем не было! 8O Единственно что смущало, что при скорости свыше 120 км обороты по тахометру были около 4000-4500 об.
Хочу задать вопрос про жидкости: как часто надо менять на Авенире жидкость в раздатку, задний мост, гур и систему охлаждения. Про двигатель понятно-в зависимости от условий эксплуатации.
Сейчас занят поиском АКПП. Пока предложений немного и очень дорогие, жаль что нет друзей во Владике....
Еще вопрос в том, что когда найду АКПП, то где все менять? там, где есть опытные мастера по японцам-нет устройства для откачки масла. А если менять у них, а масло заливать на сервисе-то не будет крайних тогда. вобщем поменял сальничек......
СообщениеДобавлено: 16.07.2006 19:27
:!: Vlad2, обслуживайся там, где люди действительно разбираются в предмете и отвечают за свою работу и слова, даже если дополнительного сервисного оборудования там нет.
Контрактная АКПП придет сухая, так что установка для прокачки жидкости АКПП не потребуется.
Кстати при той злополучной замене ты менял фильтр АКПП?
Обязательно замени его, когда придет новая коробка, вместе с заменой жидкости!!!
:arrow: Мои периоды замены жидкостей:
1) ДВС через 10000 км, масло - синтетика, с заменой фильтра;
2) Раздаточная коробка через 60000 км;
3) Задний мост через 60000 км;
4) ГУР - один раз за период эксплуатации машины;
5) Система охлаждения один раз за период эксплуатации машины, проверять плотность при наступлении зимы и лета;
6) АКПП через 30000 км в наших условиях, производитель рекомендует через 60000 км, замена фильтра АКПП - один раз за период эксплуатации машины;
7) Тормозная жидкость - один раз в два года.
СообщениеДобавлено: 18.07.2006 22:10
Нахожусь в поисках АКПП. Пока что-то не очень. Вот один человек берется поискать с помощью своих знакомых, но пугает что могут быть не те соединения и разные коробки могут быть, хотя известны данные по машине. Подскажите люди добрые, какая вероятность купить не ту именно АКПП? Ведь тзвестны вин-код, номер кузова и т.д. Фаста у меня пока нет, может подскажет кто по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 23:04
Проблема оказалась серьезной. Написал в разные магазины и ищу частным образом. Все хотят за автомат от 12 до 15 т. рублей. И самое главное никто не дает гарантий, что это именно мой автомат с моими креплениями!! Прислали снимки автомата с полноприводного Авенира, но вот беда : похоже все, но написано рукой разбиравшего и подписавшего: SR-20 DET! А мой двигатель SR-20 DE!!!!!!!!!!!!!!
На снимках вроде та АКПП, а подойдет ли, никто не дает гарантии. Что делать не знаю. Подскажите что-то умное.
Да вот один спец сказал, что турбированные только на заднеприводных Авенирах и на Эрнессах. Вобщем в простации сижу. А человек просит срочно ответа-иначе отдает обратно в магазин во Владике (естественно в какой - я не знаю)..........................
СообщениеДобавлено: 22.07.2006 23:49
Сейчас на сайте Сурфа рылся в Авенирах. И вот заметил разницу в передаточных числах моего SR-20 DE и предлагаемой мне коробки мне из Владика от SR-20 DET одинаковых лет:
SR-20 DE:1-2,861. 2-1,562. 3-1,000. 4-0,647. R-1,310
SR-20 DET: 1-2,785. 2-1,545. 3-1,000. 4-0,694. R-2,272.
Получается при похоже одинаковых крепоениях, разные коробки??
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 09:27
а просто по типу коробки не получается найти (на подкапотной табличке)?
На Куджеях, например она RE4FO3B. По крепежу правда ничем не помогу.
СообщениеДобавлено: 05.08.2006 23:37
Доложусь сообществу о моих бедах. После поиска в нете. созвонов и писем попал на человека в Питере, зовут Алексей, у него на Полюстровском 28, мастерская и магазин Осака (громко конечно сказано-работают на заказ я так понял). Подкупило то, что дает гарантии не только, что придет из Владика нужный мне автомат, но и то, что поставит его и даст гарантию как минимум на год. Технически чувствуется очень грамотный спец, но как будет посмотрим. Я обязательно доложу сообществу!!!!! Конечно, понимаю, что дорого-12000руб.(уже после отдачи денег пришло письмо с предложением из Владика за 9000 рублей с доставкой :roll: ) автомат с доставкой и 5000 установка. К этому еще жидкость в автомат и сальники, да машину привезти в Питер(живу в области), да еще чтонибудь вылезет. Вобщем поменял сальничек. Но плюс также в том, что Алексей занимается плотно японцами, сам как говорил из Владика. ... Вобщем надеюсь на лучшее. Конечно питерцы очень хвалят Ваню Попова с Лабораторного(ой) 23, но что сделано, то сделано.
Ко всем несчастьям стал течь поддон картета с дигателя. Периодически завожу движку. Сегодня заметил, что датчик температуры воды не поднимается. К чему бы это....
