Текущее время: 25.10.2025 00:11
 Заголовок сообщения: Сдохло сцепление МКПП
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:04
Взял покататься nassan Avenir 1991 года пробег 200 тыс. Полный привод, Но переднего привода нет, так как не установлены гранаты. Поэтому ездил на заднем.
Как то раз забыл снять машину с ручника и дал хорошенько газу чтоб тронутся. С тех пор машина перестала ехать. Педаль сцепления отпускаю полностью, машина стоит.
На буксире увез машину домой.
Через час сел в машину снова прогрел, машину нормально поехала, но проехав 1 км так же встала. Снова на буксире тянул домой.
Щас вообще не едет, в чем проблема? Неужели я так быстро убил диски сцепления?
Опыта ремонта полного привода у меня не было, поэтому вопрос тут одна корзина сцепления? Или их две на каждый привод своя?
Nassan Avenir 1991 4WD 1.6 Пробег 200тыс. км
 Заголовок сообщения: Re: Сдохло сцепление МКПП
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 19:47
Четыре! По одной на каждое колесо :lol:
А если серьёзно то одна как и на любой другой машине с механикой.
Подпись сделай.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 19:56
Подпись сделай.
Спасибо за разъяснение. А ведь на этой тачке должно ведь где то, где натягивается сцепление(как это есть на ВАЗ)
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 20:32
MaxPlay,я конечно понимаю что в Душанбе трудно с русским языком. Но всё же потрудитесь написать яснее свой вопрос.
Ещё пару таких весёлых сообщений и можно переносить в тему "Отвлекись" :D
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 20:50
1. Я из Перми
2. Мой вопрос вверху вполне понятен. Машина не едет с чем это может быть связано? Сгорели диски сцепления или с приводом что то? Или может быть какая то другая причина. Ещё раз повторюсь про эту тачку я совсем ничего не знаю. Опыт ремонта есть только машин ВАЗ.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 05:00
А как на вообще едет без гранат на трёх дифференциалах?
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 06:48
не сцепление умерло наверное, а блокировка межосевого дифференциала ( вискомуфта). На холодную блокируется и момент предается на кардан задний и на один из приводов передних (отсутствующий). Как перегреется, дифференциал не блокируется и все, весь момент уходит на передний привод, которого нет.
Не знаю ли есть ли там вискомуфита, но если там 3 дифа ( перед зад и межосевой), то наверное есть. И на помрет скоро от такой езды.
Если нет дифференциала меж осевого, то момент назад просто через вискомуфту передается.
Короче так ездить нельзя категорически.
Nissan Expert 2000 г.в., кузов VEW11, двигатель YD22, переднийпривод
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 23:16
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.as ... %D0%B7%206
Похоже так. Это раздатка GA16DS и дифа в ней нет.
В отличии от SR20DE.
