Текущее время: 25.10.2025 02:08
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 04:55
Народ помогите, машина едет на одной скорости, думал что из-за коробки, поменял - не помогло. В поселка в СТО не знают, отказываются делать. Уже 30 тыщ влил, толку нет, что делать? Знакомый говорит, что это из-за датчика скорости, жду теперь ваших мнений
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 07:08
Машина какой?
Коробка какой?
Город подозреваю- Душанбэ?
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 10:26
Подпишись..... Авто, кузов, двигатель, коробка
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 11:08
Может у тебя механика? Её переключать надо...самому...
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 11:20
юмористы :lol:
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 11:56
:D :D
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 12:01
Ну что, тему закрыть, удалить, в курилку перекинуть?
Или уже все начнут серьезность проявлять в технических ветках?
Вопрос пустой, ответить невоможно. Читай, ищи, ответы все есть, может хоть случайно найдешь нужный.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:38
На какой именно скорости? Подробнее указывайте причину. Про авто подпишитесь!
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 03:21
С утра на моём Венике эта хренатень произошла - в режиме D едет тока как типа на L, переключение в режим М ситуацию не меняет.
Думаю вряд-ли что-то механическое, скорее всего степ-мотор и/или датчики и/или эл.разъёмы...
На улице минус 30, придётся на СТО загонять ... (((
Mitsubishi Pajero Sport 1, 3.0, механика, 2004гв.
Nissan Avenir 2.0 Salut Si V limited, PW11, CVT, 2000гв.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 18:02
Ключ зажигания+ клемы скидывал?
Было такое же...
Подозреваю, что не любят машинки мороз.
В общей теме по СВТ смотри, правда там читать много.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 04:14
Было такое же...
С обеда Веник поехал как обычно, без выёживания....
Видимо подействовала угроза: "Не поедешь как надо - отдам злым дядькам на СТО!" :D
Прочитал тему про CVT - суть понятна. Передаточное число изменяется в зависимости от давления жижи. Нагнетательный маслонасос штука механическая и весьма надёжная. Проблемы возникают, как правило, с управлением этого давления. Управляет изменением давления спецжижи электроклапан, именуемый "степ-мотор". Неисправность "отсутствует переключение на повышенные передачи при нормальной работе муфты" вызывается ( в 99,9% случаях) сбоями в электрокомпонентах системы. Если по-простому, то - отсутствием и/или "дребезгом" контактов в электропроводки, разъёмах. Реже выход из строя обмоток степ-мотора. И ещё реже, а точнее маловероятно - сбоями в работе блока управления CVT.
Далеко от дома, работы, тёщи на Венике не езжу. Если не будет выёживаться, то потеплеет, соберу и выгоню зимующий в гараже гавнолаз и займусь Веником вплотную.
