Текущее время: 25.10.2025 02:26
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 21:38
Всем доброго времени суток,вот такая проблема побежал сальник акпп правого привода,купил в сервисе поменяли но жижа всё равно бежит в сервисе ещё сказали что может какойто внутренний сальник бежать,вопрос:есть ли там такой сальник в нутри акпп или они мне при установке повредили новый сальник он мне его долго не мог поставить.Заранее спасибо!
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 22:12
Скорее всего он тебе его повредил . Дай модель кузова и номер шасси - посмотрю .
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 07:48
шасси отсутствует а кузов VEW11-001424 а в нутри коробки не может какой нибудь сальник стоять?
Всем привет вот снова поменял сальник в другом сервисе теч осталась слесаря сказали вал который в коробку входит надо менять и кому верить что делать трещина может там быть?
Ещё раз всем привет! может там кроме этого сальника ещё какой то стоит?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 19:18
Зачем ещё один? Привод, значит привод... Только редкая весчь на твой дизель!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 19:32
Завтра посмотрю и выложу рисунок !
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 19:38
ну привод то причём он что об сальник сточился а цена наверно поднебесная
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 21:03
если у тебя моноприводная акпп, то там только 1 наружний сальник. А вот в 4-вд их два, 2-й разделяет ванны акпп и раздатки.
Скорее всего в обеих случаях тебе сальник сажают глубже чем нужно(в ниссановской акпп нет упорного буртика под сальник и его можно очень далеко загнать,-тем самым закрыв сливное дренажное отверстие) , а сажать его нужно на 1.2-2мм глубже края корпуса акпп. Возможно еще направление вращения на сальнике несоответствует установочной стороне и сгоны на манжетах неработают. Менять вал,-это бред полный, шрус таки очень непросто согнуть. Да и человека знаю у которого палка приводного вала гнутое почти как коромысло и ездит он уже 4-год и ничего у него нетичет и небьет.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:49
Смотри во вложении !
правый сальник.doc [95 КБ]
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 17:45
Всем доброго времени суток !!! Разобрался сам с сальником сегодня поменял и во время замены понял что проблема не в нём ,вот на рисунке показано откуда бежит,там какая то пластина на одном болте и из под неё бежит жижа,может кто что скажет по этому поводу,на пластине надпись AD 200 если я не ошибаюсь,по моим прикидкам от туда не должно ни чего бежать,буду рад всем предположениям!!!
SAM_2047.JPG [ 2.42 МБ | Просмотров: 12972 ]
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 18:40
Судя по странной фотке это люк маховика (там два болтика М6). Т.е. сальник акпп течёт, в который гидротрансформатор воткнут.
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 19:26
а без снятия акпп возможно поменять этот сальник? и номерок его кто знает?
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 22:07
без снятия акпп не получится поменять сальник. это тоже самое что гланды через попу вырезать :D снимать всяко придется.
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 17:51
всем привет,а номерок этого сальника не подскажите а то интернет пока только через телефон очень не удобно искать,заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 22:23
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?p=104946#p104946
Номер тут есть.
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 12:07
всем привет.снял акпп там на сальнике номер BH3937F не пробивается по ссылке на форуме нашёл вот такой номер 31375-31X03 кпп-двс (сальник маслянного насоса NOK BH3937F) но там написано сальник маслянного насоса у меня вроде как сальник гидромуфты??????? он или нет??
