Текущее время: 05.09.2025 22:43
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 18:18
Приветствую Всех. Такая вот проблема: по началу АКПП стала тупить, между переключением передач как будто на нейтралку вставала, на перекрестках остановишься, то же самое, встает на нейтраль и не едет,жмешь на газ обороты поднимаются и все, потом толчок и поехала, при переключении также, едет только момент переключения она на нейтраль встала обороты набирает но не едет, потом толчок и переключилась на передачу. Отъездил так примерно дня 3-4, не было возможности заехать на СТО, по работе нужна была машина, и вот в один прекрасный день, прогрел сел, включаю заднюю передачу а она не едет, нажимаешь на газ, до 2 тысяч разгоняет движок и все, и то набор оборотов еле еле, выше 2 тысяч не поднимает, думал совсем коробка умерла, включаю D вперед поехала!!!))) поехал домой чтобы оставить машинку, до 40 км\ч еле еле разгоняется, выше 40 не едет!!!) пробег 250 тысяч, масло в коробке не менял примерно 30 тысяч км...
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, просто в деньгах немного ограничен, а машина нужна, хочу отделатся малой кровью, вот думаю, менять коробас или попробовать с этим что ни будь сделать. На некоторых СТО говорят типа насос умер, по экзисту посмотрел стоимость его 20к рублей, легче контрактник взять!
Подскажите что будет лучше?
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 18:31
Масло посмотри. Урвень (на заведённой) и ЦВЕТ!!! Если темное или с вкраплениями чёрными - умерла.
Насос железный. Умирает только при неправильной сборке. Проверить можно давление измерив. См. мануал.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 12:26
масло на уровне, вкраплений нет, цвет розоватый, запаха горелого нет! Куда капать? Есть ли смысл ремонтировать? или лучше заказать контракт?
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 18:35
Измерь даление. С левого колеса если смотреть, болт квадратный - туда манометр.
