Текущее время: 08.08.2025 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 13:17
Есть мысль добавить фильтр тонкой очистки на вариатор.
Т.к. стоит он очень дорого в оригинале, а дублей нет возникла идея установить любой подручный с аналогичной пропускной способностью и тонкостью фильтрации. Пропускную способность косвенно оценивают по диаметру подводящих патрубков, но вот где бы узнать тонкость фильтрации оригинального фильтра?
Пока есть опыт по фильтрации масла со своей умершей коробки (перед смертью менял с промывкой 11л, и меньше 1000км пройти на ней успел) от стружки, прочей грязи и обломков. Просто купил фильтр sakura FS-8001, одел шланг на него, на конце шланга изолентой намотал утолщение дабы он плотно вставился в горлышко бутылки (масло стоит в обычных 3 литровых бутылках), ну и сжимая руками бутылку с маслом, через фильтр перелил масло в чистую такую же бутылку. Фильтр имеет похожий габарит, такие же патрубки, тонкость фильтрации порядка 8мкм. Вроде все норм.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 16:03
Всем доброго дня.
Похоже, меня тоже постигла участь ремонта/замены вариатора. Сегодня утром трогая со светофора, заметил чуть ощутимые брык-брык(как буд-то кончился бензин) и машина перестала ехать. Включил заднюю скорость, машина тронулась и немного откатилась. Заглушил и заново завел. Во всех положениях машина стоит на месте. Подключился сканером, коробка ошибок не выдает.
Посторонних звуков из вариатора не слышно.
ремень?
Nissan Avenir V limited. серебристый, 2001г. 2.0л, SR20DE,4wd, Hyper CVT-M6,
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 16:16
Sasha писал(а):
Всем доброго дня.
ремень?
могу сказать точно что ошибок при обрыве ремня не будет у меня было так же это чисто механическая неисправность а не электрическая.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 16:46
да, я тоже так подумал. во общем тока, что снял поддон в нем рассыпавшийся ремень.
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 08:25
Вау, я опять на коне.
Очень любопытно что льют япы в варик. Слитая с контрактной коробки жижа была не малинового, а вишневого цвета, довольно чистая, при бултыхании в бутылке 1,5ке в отличие от оригинала, гораздо медленнее стекает по стенкам, но плещется так же легко. Т.е. вязкость та-же, а смачивающие св-ва выше.
Я конечно оригинал залил пока, но по ощущениям та жижа что я слил лучше оригинала, но вот что это за жижа?
Вобщем коробку контракт взял за 18т.р в АтоДиКе Новосибирск, вариков там шту 15 было на выбор именно таких как у меня, из вусех я выбрал единственный до 2000 г.в., искал его по сопротивлению степа (на старых оно было меньше, зато давление выше). Перед установкой заменил сальник правого привода и сальник гидротрансформатора, левый если что и потом не сложно менять, да и не тек еще ни разу левый ни на одной машине у меня. Снял поддон посмотрел шкивы, да шкив действительно зеркльный (на старой коробе матовый с кольцевыми задирами), глядишь в отвестие видишь как будто ремней два, и заменил степ мотор (поставил от своей коробы 20 Омный, неубиваемый).
В магистраль обратки охлаждения врезал фильтр тонкой очистки (хоть и не было его на первых вариках), фильтр взял топливный такой-же на топливной системе у меня и стоит, пробовал крутить до отсечки мотор (чтоб насос качал максимальное кол-во масла) шланги с фильтра не сорвало, значит справляется с расходом масла. Вобщем идет эксперимент по замене внешнего фильтра тонкой очистки, на обычный топливный (габариты фильтра и диаметр патрубков одинаковые).
СообщениеДобавлено: 29.09.2012 12:39
Поздравляю.
что по пробегу в автодике сказали? откуда у них варики?
СообщениеДобавлено: 03.10.2012 14:56
Пробег до 100т.км. как у любого действительно контракты. Все запчасть у них из японии, к коробке дали копию таможенных документов, но т.к. агрегат не номерной, отследить когда и каким контейнером пришла именно эта коробка невозможно.
Одно точно коробка 1997г.в. (на ней бумажная апонская бумажка пожелтевшая наклеена, типа "ОТК нашего" дата стоит и какой-то номер), снимал поддон и фильтр, что увиглядел все в идеале, налета на магнитах почти не было.
Всяко лучший вариант, да и недорого.
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 13:53
летом появилось....
легкий такой, еле слышный треск при трогании с места (со светофора в основном). Скорее даже не слышный, просто чувствую педалью газа... (вибрация отдает на педаль газа), менял все привода в сборе на контракт (у ТТ брал) , не исчезает треск. Раньше был люфт на приводах, сейчас он исчез и машина как то более плавно поехала, а вот этот треск все мучает.
вот думаю это похожие симптомы с вашими или нет?
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 09:23
мне тт прислал список как поменять вариатор от SR20DE на акпп 4wd
- автомат 4вд
- приводы - перед зад
- редуктор
- кардан
- подрамник
- подушки двигателя и автомата
- ступицы - 4
- рычаг кпп
Еще какая-нибудь мелочевка, + проводка.
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
Последний раз редактировалось antonavenir 19.11.2012 20:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 09:29
antonavenir писал(а):
ребят короче все вариатору хана... можно ли поставить акпп?
Че у тебя случилось?
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 14:43
у меня скоро чувствую тоже придется менять варик.... вопрос: можно ли машину с 2вд на варике переделать на 4 вд варик? если такое уже обсуждалось, можт кто направит в правильном направлении?))
СообщениеДобавлено: 21.11.2012 18:38
Доброго времени суток!
Не могу найти ссылку на форуме о замене CVT на АКПП. Раньше видел, сейчас понадобилась не могу найти, мож кто видел??))
Avenir 2001г. PW11, sr20d
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 07:31
viewtopic.php?f=18&t=5923
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 09:05
да ну... гемора много... просто вариатор поменяю и все. хотя 4 вд для такой машины предпочтительнее чем 2вд
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 20:25
Ну вот и мне настала пора заявиться в этот раздел. Прочител в этой ветке почти все станицы. Не пинайте, прошу совета и помощи.В 2006 году приобрел аукционный Авенир 2вд в 11 кузове.Единственный хозяин авто в РФ. Пробег на сегодня 214.000 км.Двигатель СР-20. Все замены расходников - во время. Неделю назад, взял из теплого гаража, поехал. Коробка в аварийном режиме сразу, после начала движения - скорость 20км/ч, обороты - 3000. Вернулся в гараж. Вынул ключ из замка, снова завел - 16 миганий. Снова завел - нет миганий. Ехать опасался, оставил в гараже (температура в гараже +13).В обед приехал с товарищем, завел, миганий нет. Благополучно доехал до работы, снова в теплый бокс. Вечером поехал домой - снова аварийный режим. По дороге заехал к диагносту.Две ошибки - степмотор и низкое магистральное внутреннее давление. Ошибки стер. До гаража доехал нормально.Прошла неделя.Ездил без проблем. Сегодня утром из теплого гаража доехал до работы. Пол-дня в теплом боксе, после обеда - поездки, прогревы (на улице -25). Зародил ключем, а перед поездкой домой завел с пульта сигналки.Поехал домой. Снова аварийный режим. До гаража проехал 10 км., скорость и обороты - 20/3000. Поставил в гараж. Снова завел, опять 16 миганий. Завел повторно, миганий нет проехался, все нормально. В течение недели разговаривал с ремонтником по коробкам.Сказал, что вероятнее степмотор, если неисправность проявиться снова. Проявилась... Но почему восстанавливается работа варика? Медленное умирание? Не хочется угробить или стоять на обочине в мороз. Может ли на такую работу варика влиять низкий уровень бензина или слабый аккумулятор? Отклики и советы принимаются...
