Текущее время: 08.08.2025 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 08:29
коллеги помогите!!! Загорелась у меня ошибка датчика скорости, один поменял "нижний", другой стоит старый, поставил я его а ошибка горит, поехал на диагностику в аварийном режиме сказали что степмотор, сбросили ошибку а она снова загорается. приехал домой поменял на другой он тоже не новый, поставил, залил масло и то же самое(( при переключении передач издается какой то скрип-свист из коробки, даже на положении Р этот звук. вот такие пироги с котятами(((
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 17:39
Здравствуйте! Очень нужна помощь, у меня Nissan Wingroad с двигателем SR20VE и коробка Hyper CVTM6. Была проблема, машина падала в аварийный режим, самодиагностика коробки показывала 2 ошибки: STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки и Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 ). Степ мотор поменял, первая ошибка пропала, машина вроде поехала, но как то с тупизной, ни как раньше. Ошибка вторая осталась и я не могу понять что это значит, что надо поменять или куда смотреть. Облазил уже весь интернет и форум почитал, но ответа не нашел! Подскажите что это за ошибка!? Зарание спасибо! :)
SR20VE 190HP
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 11:09
Был на 3-х сервисах все кричат менять разные датчики, порыскав в интернете увидел что может быть ошибка из за резистора который сверху коробки приручен около датчика скорости, думаю дай гляну а оказалось что один проводок оторвался... вот и все... еще раз понимаю что надо начинать с простого!!!
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 04:30
Подскажите пожалуйста, кто в курсе - чем отличается вариатор RE0F06A FP54 от RE0F06A FP57?
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 07:50
Скорей всего на разные двигателя ставится.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 07:57
Найти не могу где читал, но FP54 и FP57 - типы КПП, и они не взаимозаменяемы...скорее всего мозги разные...
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 12:10
может кому интересно.
два агрегата фирмы ниссан CVT REOF06A, оба от двигателя SR20(DE) и оба 1998года. Различия в последней цифре в табличке :CVT REOF06A FP54 от PRIMERA CAMINO, CVT REOF06A FP57 от SERENA
в CVT PRIM-ы на корпусе дифференциала установлена шестерня спидометра , промежуточная передача на 2 зуба меньше соответственно шестерня вторичного вала больше. у CVT SERENы в корпусе вместо шестерни спидометра заглушка. в целом корпуса одинаковые.
на данный момент переставляю неисправную CVT REOF06A FP54 на преобретённую CVT REOF06A FP57
Вот источник:
http://www.primera-club.ru/forum/showth ... 5&page=205
И я думаю диаметр шкивов другой малехо и ремня тоже. Лучше у Германа спросить он наверняка подскажет.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 15:44
Полетел ремень варика, поставил б/у контрактную коробку, старую хочу разобрать -если шкивы в норме, то поставлю новый ремень, и будет мне счастье в виде запасной коробки. Но не могу вытащить сами шкивы из корпуса вместе с крышкой - мешает рычаг управления шкивами, подскажите кто сталкивался, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 16:28
он должен выйти из крышки, в ней он ни чем не закреплен. я тоже мучился но потом вытащил :oops:
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 16:51
Дело в том, что он сидит на штоке, один конец которого сидит в корпусе, а другой в блоке, рычаг сам упирается одним концом со стороны крышки в конус шкива, а другой конец рычага находится в полости поддона, когда поднимаешь крышку со шкивами то шкив тянет рычаг , второй конец (в поддоне) упирается в корпус сволочь. И так и сяк но пока не получилось
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 18:34
я понял тебя, но он должен выскочить с крышки у меня тоже не сразу вышло :oops: попробуй к нему приложить по больше физ. усилии, но только не перестарайся!
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 18:39
вот посмотри по моей теме пост и вторая фотка там видно этот шток с пружиной! viewtopic.php?f=26&t=9349&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&start=90
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 11:23
Спасибо! Все вышло!
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 14:06
Григорич писал(а):
Спасибо! Все вышло!
ну вот а ты переживал ;)
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 21:52
Вот источник:
ремень и шкивы абсолютно идентичны у этих 2-х типов коробок!
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
