Текущее время: 08.08.2025 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 15:27
все провода можно и через верх пошевелить в принципе! ;)
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 16:03
эх найти бы отдельный номерок на ремешок то наш драгоценный, ведь возят же отдельно его парни.._))
у меня в казани его за 20ку толкают
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 13:20
Одного ремня на замену, явно мало...
Потроха остальные тоже заменять надо... Сальники, конуса и т.п. или не надо????
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 12:27
датчик скорости
Номер двигателя: SR20DE
Номер запчасти/ артикул: G4T07481A
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P229400067.html
В Новосибе в Хоккайдо купил за 1400
Avenir PW11 SR20DE CVT 2001г
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 13:56
Первый раз слышу...
у кого нить было подобное?
http://www.youtube.com/watch?v=gjxdDYEX ... re=related
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 18:33
да это у 31го Хитрилы болезнь ничего кроме звука не дает. у Дромовского Хитрилы так же, причем его убивают жестоко и ничего ему нет. самлично ездил с Ромой, когда они его с Москвы во Владик гнали. Там блог на дроме его все написано и как убивают тоже пробега уже за 70 тык там
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:33
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня маленький радиатор (вариатора) холодный! на улице +30 думаю он должен быть хотя бы теплый, ну и как бы проблемы с коробкой, на трассе на скорости 110-120 обороты резко поднимаются до 4-5тыс. я так думаю он перегревается. у кого была похожая проблема?! подскажите, заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:37
он должен быть горячий порядка 80-110 градусов. уровень в норме?
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 16:46
да, уровень в норме! может какой нить датчик температуры масла вышел из троя?! коробка сама горячая рука не терпит!
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 23:09
масло все равно должно давить через радиатор даже при неисправном датчике, это чисто механически!!!!! ищи проблемку
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 20:05
Большое Спасибо форумчанам за решение проблем с вариатором.Заморгала лампа CVT 16 раз.Сделал самодигностику.Ошибки 1 И 9.Неисправность датчика вторичного шкива.Обзвонил магазины в Кузне датчика в наличии нет ,под заказ 2-3 недели ценник космос от 5 до 6 тысяч. Зашел по ссылке http://www.konkord-tm.ru/index.php?page ... pn=31935-8 .Цена 1900.Написал им по электронке.Менеджеры выслали счет. Оплатил и через два дня он уже у меня в руках .Приятно, хорошо работают ребята. 15 минут работы и Венька ожил.Два дня полет нормальный.
pw11011272 SR20DE (2000 gasoline ) drive 2WD (two-wheel drive )
grade SALUT/X (Salut X) transmission AT.CVT (continuously variable transmission (1998.08-2000.0)Spec code NAVI2
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 22:32
oleg2571 подпись машинке сделай вижу не давно на форуме ;)
аж 2009 года
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 21:01
А ни у кого из Новосибирска не завалялось CVT масла NS-1, а то я масло с фильтром менял, новое залил, ещё сотню грамм пролил наверно)) А в итоге грамм 200-300 не хватает, а старого не хочется заливать! Если у кого есть и не жалко буду очень рад! А то канистру из-за этого не сильно хочется покупать!
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 08:31
а что в новосибе не продают на розлив, у нас в барнауле пожалуйста, нальют))))
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 10:15
Где был нигде на разлив не видел, но если кто-то знает, где такое есть в Новосибирске то буду признателен!
