Текущее время: 24.09.2025 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мужики, объясните чайнику.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 11:51
Спасибо всем, поучаствовавшим, по окончании работ сделаю фотоотчет. Вдруг пригодится кому.
2001 sr20de CVT полный привод.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 17:18
Не теряйся! Держи в курсе:
1) что, где по чём купил.
2) фото ямы, лебёдки, ключей, мануала
3) этапы съёма коробки (помощник пусть бублик ловит! я свой уронил в яму :D )
4) привода на новую коробку влезли ли?
5) ЭБУ, распиновка.
Кто-нибудь знает, QR от SR по креплению коробки могут радикально отличаться?
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 17:58
И вот с приводами вопрос остаётся открытым.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 09:06
ИМХО: Время и средства потерянные на переделку не идут ни в какое сравнение с временем и средствами на ремонт варика. В лучшем случае при ремонте придется заменить ремень и шкивы это по деньгам не шибко затратно, но зато какой после этого кайф.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 10:55
Slai писал(а):
при ремонте придется заменить ремень и шкивы.
Плюс сделать мод по повышению давления как было в старых вариках. Это значительно повышает надежность работы варика в наших реальных условиях, особенно на моторах с механическим приводом ДЗ. В статье это упоминается.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 14:31
Мод, это от слова "модификация"? А давление снижают в угоду комфортабельной езде. Я правильно понял?
И ещё после статьи сильно захотелось в коробку NS-1 (2) залить... Может будет служить вечно!
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 15:12
Странно, статью читал, а вопросы остались.
Давление снизили из экологических соображений. Лучше перечитай, там много слов, и многие из них ключевые, проливающие свет на некоторые далеко не очевидные вещи.
В наших реалиях экология мало учитывается (да и мизер это), зато повышенное давление позволяет предохранить варик от пробуксовки ремня...
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 20:37
Поменял степ мотор,но машинка так и не разгоняется,ошибка номер3 так и осталась при самодиагностики,может ещё надо было что то сделать после замены сервопривода?и что делать с этой ошибкой 3,нет сигнала дроссельной заслонки?
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 13:09
Обновил жижу в варике, вобщем стало плавней работать, больше тяги появилось, уменьшилась вибрация, тычки при включении передач легкими стали, болкировка ГТР плавно стала происходить. при 90км обороты опять стали 2тыщ, а то были чуть выше на 200. короче одни плюсы. пробег на жиже 70+тык режим езы всякий, часто с отжигами. масло было коричневатого цвета, но пахло маслом, запаха гари нет. 8-) мну и веня довольны
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 19:03
Статейка по нашим вариаторам.
Читаю, просто интересно.
Прочитал. Поучительно.
прочитал :( у меня уже 170 000
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 21:56
У меня 235 тысяч и ничего, едет, все зависит от того, как эксплуатировать и реальный ли пробег. Страшно конечно далеко ездить, но куда деваться :) Вот в Ростов может как нибудь соберусь в "Ремонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области", да откапиталю коробку.
Кстати, тем, кто подозревает вариатор в неправильном поведении, советую поменять бензонасос. У меня наконец-то сгорел, поставил китайский Bosch десятошный, машина на низах стала заметно бодрее. Ешё сменил заднюю подушку двигателя, исчезла вибрация на низах, которую списывал на вариатор, а так же блокировка гидротрансформатора стала намного менее заметна. Степ мотор уже горел, теперь должен долго ходить.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 04:09
yasaniok писал(а):
Степ мотор уже горел.
Что, прям в дым и с запахом горелого?
Обычно там просто пропадает контакт между разъемом и обмотками. Поправимо это, при надлежащей заточке рук.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 13:40
Что за режим L на варике? Он работает как вообще? Подключаемый или все 4 блокируются? Я много читал, но столько вариантов работы, что запутался просто. У моего вени вообще вискомуфта, или ATC и чем режим L отличается от D например. И при режиме R - работает тоже подключаемый, так как L только вперёд едет?????? Это я к тому, чтобы из снега вылазить заодм сожно рассчитывать на какой принцип работы привода?
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 14:14
Наши машины не вездеходы. Просто помни об этом и не лезь в дебри, чтобы потом не приходилось испытывать прочность кузова на разрыв мощными тягачами...
Полный привод наш исключительно для надежности движения по скользкой дороге. Это уже так много, что полупривод нервно курит в сторонке.
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 14:40
Не вездеход, не хочу надоедать, но про варик 58 листов и это только на этой ветке и н анашем форуме........... :shock: , я конечно их прочту...)))) когда-нибудь !!!!!!Всё-таки какой-нибудь добрый человек может подскажет - дополнительно я так понял L дает какие-то преимущества перед D? пробовал на нем разгонятся - переключений передач как будто не происходит и гул усиленный, как быдто (это очень отдаленно и неправильно я знаю) но как-будто раздатку включил..... что-ли. У нас нет блокировки диифференциалов на L?
ПФСФ : Прошу не посылать на поиски - везде пишут много и с разными мнениями, и в дебри я лезть не хочу, просто скажите очень очень коротко кто разбирался. Спасибо""""!!!!
