Текущее время: 23.09.2025 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:06
Странно :( , кстати узнавал в магазине, моя короба тоже не раскрывается, а вот менеджеры говорят, что заказывали комуто ремень вариатора.... только вот тачку не помнят что за название..... :(
А такие коробасы же не только на авенирах стоят? может попробовать с другой машинки подобрать?
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:07
да подобрать можно, но на других вариаторах ремень тоже без номера. Самому, по-моему, сложно найти. Лучше через специализированные СТО (в крупных городах есть) - у них прямые контакты с "несунами" с заводов NISSAN :lol: Тем более, всё-равно ремонтироваться на СТО... Вот здесь тема развивается. Ждем результата.
Форум-то листал?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 09:42
Усё! решил проблему с ремнем, скоро и себе поменяю, не буду тянуть до последнего!
Кому нужен будет ремень вариатора, пишите мне... ценник на сегодняшний день 30 т.р... возможно будет меняться от курса $. Поставка напрямую с Японии мне, потом могу переслать в любой город.
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 14:30
Осмотрел сегодня коробку. Поддон и поперечный разъём коробки на черном герметике???? ремонтировалась, что ли...у кого ещё так же?
СообщениеДобавлено: 11.02.2009 15:37
Не понял про разъём, но поддон варика на прокладке у меня.
Не факт, что ремонтировалась. Мож масло со снятием поддона меняли до тебя. Хотя, если машина прямиком из Японии, то должны были прокладку нормальную поставить, у них там их как грязи много.
Я только в одном месте у себя герметик увидел - стык между двигателем и коробкой промазан белым герметиком. И пыльник ШРУСа, сволочи, притянули с одной стороны не хомутом, а проволокой стальной. 3 дня машина всего в Уссурийске была, может местные продаваны?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 10:24
Хрен его знает, откуда он...по документам, так прямо из Японии через таможку в Красноярск и к нам, а на самом деле....Разъем коробки - это как если разбирать её , крышка, где примерно шкивы с ремешком находятся...черный герметик, наложен аккуратно, но явно не заводской...такой же и на поддоне. ЗЫ. Поменял частично жижу в варике, пропали толчки, сейчас, похоже, все как следует перемесилось,+ зимняя резина...в общем, снова начало подергивать от 40 до 60....
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 16:58
чо-та дорого
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 17:05
viewtopic.php?f=1&t=4461&start=45
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:43
Млин.... Позвонил щас в Кэнси, сказали вот что: Ремень стоит около 30000 руб. Замена ремня в профилактических целях в среднем обходится в 40-50 тыс. руб.
СообщениеДобавлено: 16.02.2009 14:49
Нах такая профилактика нужна? Купил тупо контрактный и не паришься.
СообщениеДобавлено: 17.02.2009 10:46
Вот что нарыл на сайте одной московской конторы по ремонту трансмиссий конкретно для RE0F06A:
Но, есть коробки RE0F06A FP57 и RE0F06A FP54. По крайней мере я пока только про такие слышал. Вопрос знатокам, что такое FPхх?
31935-8E006 ДАТЧИК ОБОРОТОВ 3180 р.
31935-8E007 ДАТЧИК СКОРОСТИ ВЫХОДНОГО ВАЛА 3180 р.
31395-31X01 КРЫШКА 6925 р.
ПОДШИПНИК ШКИВА 19Х40Х90 1825 р.
ПОДШИПНИК ШКИВА РЕМНЯ 19Х40Х90 СО СТОПОРНЫМ КОЛЬЦОМ 2140 р.
31397-8E000 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА 630 р.
NIS-6 РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА 27630 р.
K1020-8E020 РЕМКОМПЛЕКТ (ОВЕРОЛ КИТ) 0 р.
OK73N РЕМКОМПЛЕКТ (ОВЕРОЛ КИТ) (NISSAN MARCH) 1330 р.
K1020-8E000 РЕМКОМПЛЕКТ (ОВЕРОЛ КИТ) (OEM) 4605 р.
OK73C-MD РЕМКОМПЛЕКТ (ОВЕРОЛ КИТ) 96-06 NISSAN PRIMERA 4810 р.
33142-AD300 САЛЬНИК 365 р.
31114-AD300 САЛЬНИК 0 р.
31111-AD300 САЛЬНИК 0 р.
31375-8E002 САЛЬНИК НАСОСА 125 р.
38342-8E001 САЛЬНИК ПРИВОДА ЛЕВЫЙ 315 р.
38342-8E000 САЛЬНИК ПРИВОДА ПРАВЫЙ 200 р.
33142-4N200 САЛЬНИК РАЗДАТКИ 900 р.
33111-AD300 САЛЬНИК РАЗДАТКИ 345 р.
181753A СТАЛЬ ( К-КТ) 2770 р.
181707-200/OEM СТАЛЬНОЙ ДИСК РЕВЕРС 365 р.
181707-200 СТАЛЬНОЙ ДИСК РЕВЕРС 0 р.
181705-200/OEM СТАЛЬНОЙ ДИСК ФОРВАРД 255 р.
181705-200 СТАЛЬНОЙ ДИСК ФОРВАРД 205 р.
УПОРНАЯ ПЛАСТИНА ФОРВАРД 335 р.
31728-8E000 ФИЛЬТР 850 р.
31728-8E002 ФИЛЬТР 840 р.
31726-6N201 ФИЛЬТР ВНЕШНИЙ 0 р.
31726-AN800 ФИЛЬТР ВНЕШНИЙ (CVT-LITTLE) 840 р.
31726-4N201 ФИЛЬТР НАРУЖНИЙ 2730 р.
31726-6J901 ФИЛЬТР НАРУЖНИЙ 2355 р.
181706-142 ФРИКЦИОН РЕВЕРС 450 р.
181706-142/OEM ФРИКЦИОН РЕВЕРС 390 р.
181704-163/OEM ФРИКЦИОН ФОРВАРД 240 р.
181704-163 ФРИКЦИОН ФОРВАРД 190 р.
181752A* ФРИКЦИОНЫ ( К-КТ) 2785 р.
31947-8E002 ЭЛЕКТРОМОТОР ШАГОВЫЙ (СЕРВОДВИГАТЕЛЬ) 3720 р.
СообщениеДобавлено: 19.02.2009 17:44
Люди вопрос такой. Если вдруг не дай бог порвался ремень, можно стоять на месте в режиме Р с заведенным двигателем? Коробке хуже от этого не станет?
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 17:38
Будет - пока работает двигатель - есть давление масла в коробке - а как известно оно там циркулирует - может чо нить забить клапан какой нить или сам насос из строя вывести
все ИМХО :)
у меня вот вопрос
Седня заказал масло для варика (2400 вышло)
Мне сказали что емкость 5 литров - оригинал ниссан NS-1
есть такие ?... кто покупал ?
И еще - буду снимать поддон чтоб прочистить все и фильтр в том числе.... там же если больше выльеца (хотя 5 литров должно же вроде хватить) можно через ситце жележное отфильтровать и обратно долить на крайняк - хуже же не будет я думаю... ?
(p.s. пробег 125 - меняли по заверению бывшего владельца на 90к)
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 18:20
А вот если встанешь в чистом поле на 30 градусном морозе, я думаю будет пофиг на варик....
СообщениеДобавлено: 20.02.2009 23:19
все ИМХО :)
у меня вот вопрос
Я что-то около 8 литров менял. Две жестянки по 4л. Думаю,что частичная замена масла просто смысла не имеет.
