Текущее время: 25.10.2025 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
Есть на вашей машине с CVT похожие рывки?
1. Есть 54%  54%  [ 30 ]
2. Нет 32%  32%  [ 18 ]
3. У меня АКПП 14%  14%  [ 8 ]
Всего голосов : 56
 Заголовок сообщения: Re: Рывки вариатора
СообщениеДобавлено: 01.12.2009 13:52
-Diabllo- писал(а):
Свой я в понедельник заберу.
А у тебя от какого производителя ДПДЗ был и какого ты щас купил?
У меня родной UNISIA JECS. Попытался его в инете найти - фиг...
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 18:45
Сегодня сделал по способу с зазором - получилось 0,49В на TPS
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 19:07
lopuhoff писал(а):
Привет всем авенирщикам!
В последнее время меня стал напрягать следующий момент, особенно заметный, когда едешь в пробке:
когда едешь до 40 км/ч и отпускаешь педальку газа, то машина тормозит двигателем вроде как, но стоит легонько снова нажать на газ - возникает резкий рывок в вариаторе. Нет, машина не ускоряется, а просто ощущается приличный удар в коробке, как будто ремень растянулся, и при движении по инерции (когда отпускаешь педаль газа и машина сама катится, таким образом момент передается не от двигателя к колёсам, а как раз наоборот) ремень провисает и при добавлении газку, совсем чуть-чуть, ремень натягивается и возникает ощутимый удар.
Или раньше не было такого, или я не замечал, но сейчас уже становится страшновато. Да и масло в огонь подливает разгон веньки, обороты двигателя бешеные (3-4 тыщи), а он как дохлый разгоняется, раньше бывало ого-го...
Пробег 170 тык, жижу в варике меняю строго при 20 тык, уровень и цвет в норме. На магнитах в поддоне тоже чисто практически.
Кто что скажет? Может быть у многих на вариках такие рывки и это норма? Или пора бы уже делать ТО варика...
и у меня такая же фигня!!! уже год,причем как купил сразу этот рывок был! а пробег 235 тычков!!! а насчет оборотов под 3000 тыщи эт у меня тока зимой на холодную,а када прогреется то нормуль!!! мне один умелец сказал что это типа цепь на двигателе растянулась!!! слабо верится, но если это себе представить,то в теории наверное может быть! как кто думает????
Nissan Avenir 2000г,2л,CVT,SR20,145л.с,пробег 237т.км
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 19:34
CyBeHiP писал(а):
А что же всё-таки делать тем, у кого QR? Менять блок заслонки целиком? Симтомы такие же - рывок после наката, и, думаю, не очень он полезный(удар по вариатору, по цепи, по приводам...)
Изучаю тему довольно долго, сначала грешил на вариатор, ДД, потом на угол опережения, потом на бензик(92), но прихожу к выводу, что это именно ДПДЗ.
Выводы чисто теоретические, т.к. кроме самодиагностики и обучений других проверок не проводил
зы: 135т.км., не насилую...
скажи "далекому", что это за ДПДЗ ??? ибо самому еже эти рывки надоели!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 09:29
не поможет ДПДЗ походу реально ремень растянулся)))
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 11:06
Всякое может быть, но народ в инете после смены ДПДЗ не жалуеца на толчки варика...
Я тож по писаному настроил, 0,1-закрыта ДЗ, 0,15 - уже открыта. Но толчки сильнее стали :( . Зато машинка резвее отзывается на газульку.
Остался еще один вариант проверки на вшивость ДПДЗ - снять осциллограму сопротивления! Потому как я своим мультиметром заметил провал на сотые доли Ом в начале работы ДПДЗ, но показания на нем - как пальцем в небо ткнуть. Сегодня узнал, что есть на работе подходящий цифровой переносной осциллограф, который легко запишет график нарастания сопротивления от времени поворота ДПДЗ. Осталось дело за малым, приехать на работу на машине :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 12:42
где то читал что поможет только прочистка клапанов, кстати сегодня увидал какой то алюминевый фильтр, походу на коробку идет, бочонок такой возле радиатора, может он засрался?
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 12:45
Датчик
Положения
Дроссельной
Заслонки
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 18:46
хм, не знаю чем обьяснить но рывков стало гораздо меньше.. может из за мороза может из за правильной регулировки
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 23:06
Датчик
Положения
Дроссельной
Заслонки
буду знать!!!! :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2009 00:39
Свои наблюдения- чем больше прогрет- тем ощутимее рывки.. На холодную отсутствуют..
СообщениеДобавлено: 05.12.2009 11:02
кстати да, тоже замечал, с чем это может быть связано хз
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 10:32
+ мильён!!!!
Давайте думать отчего это и почему?
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 10:26
С наступающим, господа-товарищи!!
У кого-нибудь есть продвижения в этом вопросе?
рывки заколебали.
может, что-то с катушками? Подглюкивает одна - и привет. Как их можно проверить?
Мож кто даст одну рабочую на пробу?
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 08:53
не катушки это, катушка там одна если трамблер и тоже рывки, причем ток на горячую, когда обороты опускаются до 1200-1500, возможно что то там подключается в этом диапозоне
