Текущее время: 24.09.2025 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 21:23
Привет друзья! Подскажите, пожалуйста, у меня при самодиагностике (замыкание контактов в разьеме ОВД2) показывает ошибку P0600 - неисправность при связи с системой. Других ошибок нет, т.е нет ошибок связанных с датчиками вариатора. Все бы ничего, но вариатор иногда глючит (то скачки оборотов, то работа на пониженной или повышенной передаче). Я не нашел толкового диагноста, который бы сказал что делать. Где-то вычитал, что это проблема с проводкой между мозгами. Сам отсоединил и спреем "почистил" от возможного окисления разъемы на ЭБУ двигателя и коробки. Не помогло. Может кто сталкивался с такой болезнью или посоветуйте диагноста в Ставропольском крае.
Авенир Выпуск 09.2000 г.
GF-PW11-051997
модель TBYARUWW11EDAA--A-
Двигатель SR20DE , вариатор
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 06:42
Читаем форум внимательно!!! :twisted:
Для запуска самодиагностики варика тыкать в разъем ОВД2 НЕ НАДО!!!
Алгоритм запуска описан на первой странице этой темы.
Ошибки найдуться если лампа CVT моргает 16 раз при запуске
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 20:24
Спасибо. Но уменя самодиагностика варика не запускается, вероятно из-за сигнализации. А почему ты считаешь что нельзя через ОВД все проверить. Ведь там несколько листов с кодами ошибок и в том числе по варику и должно все показать если есть проблемы.
GF-PW11-051997
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 05:37
ИМХО: Через OBD2 тока сканером, самодиагностика низя....
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 20:58
Почему низя, а варика мона? А для чего она тогда? Дружище подскажи. Если самодиагностика коробки не запускается, можно проверить датчики скорости и как?
GF-PW11-051997
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 06:17
На первых страницах этой темы все подробно описано, как запускать самодиагностику и что нужно делать. Я использовав данную инструкцию запускал у себя не раз и не два, так что метода испытана.
ЗЫ: для лучшего взаимопонимания пропиши данные своего пепелаца в профиле.
ЗЫ:ЗЫ: Да и еще раз повторюсь, что самодиагностикой варика можно считать ошибки, если во время запуска лампа CVT моргает 16 раз.
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 06:20
Про диагностику датчика Холла почитать тут http://www.21102.ru/?cat=14&pcat=11.
Понадобиться вольтметр, резистор 2кОм и элемент питания 12В, магнит.
На снятом с двигателя датчике-распределителе зажигания можно проверить при напряжении питания 8-14 В.
При поднесении магнита напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания).
СообщениеДобавлено: 08.07.2010 06:30
Или еще вариант без вольтметра.
Понадобится резистор 5кОм, светодиод, магнит, источник питания 12В.
Схема и описание тут http://www.autodoki.com/index.php?q=node/537.
СообщениеДобавлено: 09.07.2010 00:39
У меня тоже стоит сигнализация (Star Line B9) и у нее как в прочем и у других есть режим VALET (режим сервисной диагностики) в этом режиме самодиагностика запускается, по крайней мере у меня. Я нашел эту функцию в мануале от сигнализации, а подсказал где искать Герман за что ему отдельное СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 13:21
Добрый день! Машина в прогретом состоянии начинает чудить - растут обороты до 5000. плавание оборотов. движение с повышенными оборотами. трогание с места как на повышенной передаче. Постоит остынет и все нормально какое то время. Диагностика показала i/p pully spd sig - ошибка сигнала скорости шкива. Диагност по вариаторам не разбирается. Сказал. что этот датчик стоит внутри вариатора. Это так? Или это один из двух датчиков скорости? Какой из них первичный или вторичный? Подскажите номер для заказа датчика.
GF-PW11-051997
СообщениеДобавлено: 27.07.2010 14:28
Убей этого диагноста, диагностика не замет этой потери.
Датчики шкивов доступны из под капота, это те к которым подходит по три провода.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 14:29
Внутри варика есть датчик скорости коробки с шестиренкой( в экзисте мне сперва такой прислали
) с него по моему вторичный датчик оборотов информацию считывает.http://iscr.ru/1280312951/
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 11:13
Спасибо Ариду. Позвонил ему в Москву из Запорожья. Он однозначно сказал про необходимость замены первичного датчика скорости (с левой стороны на вариаторе). Повезло, что в сервисе оказался такой от Мурано. Поставили и все отлично.
GF-PW11-051997
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 15:38
Вчера глянул под капот и нашёл какой то шланг идущий от каробки но этот шланг ни куда не присоеденён чёто не понятно мож оторвался откуда? Шланг резиновый идёт из верхней части коробки.
Фотку сделаю выложу.
Avenir
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 18:17
Не надо фоток, уже раз 8 обсуждался этот шланг - вентиляция вариатора! Пусть болтается дальше....
