Текущее время: 24.09.2025 10:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:25
olegt писал(а):
Думаю шаговый сдох от автоподзаводов в -40. Сигналка не дает достаточно времени на то чтобы проморгалось надпись ЦВТ - а вроде как в это время идет тестирование и прогон моторчика. Е
У многих сиг есть настройка, время включения стартер после включения зажигания...... вобщем смотря какая сига..
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 06:58
Не есть еще время включения зажигания перед прокруткой стартером.
Задается переключением мотора(в сиге) с бензинового на дизельный, а уже в режиме дизеля выставляется время ожидания прогрева свечей накаливания.
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 16:08
Ага посмотрю про эту задержку. Сигналка томогавк-9010. Небольшой проблем в том что мануал потерял, и мониторчик на брелке сдох. Но это ничего. Распечатаю нужную страницу и буду выставлять на слух.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:49
Цитата:
CVT начинает тупить стоит только попасть в пробку и потолкатся минут 10 машину не узнать давишь на педаль газа двигатель обороты поднимает, а она ели едит патом ускаряется, но не дальше третей,приходтся останавливаться глушить и курить минут 15 потом опять все нормально и так после каждой пробки. В чем проблема??????
У меня проблема 1 в 1. Посовещавшись, решили, что происходит перегрев варика из-за неизвестно когда мененого и непонятно чем пахнущего масла и скорее всего засранного фильтра тонкой очистки. На завтра намечена процедура по смене масла.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 22:56
чисто ради интереса,а у вас обоих есть внешний радиатор вариковский?
походу не зря они его начали ставить...все таки молодцы японцы =)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 05:46
У меня стоит)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 05:54
Тут возникла идея(по поводу замены масла в максимально возможном объёме). Получится ли сменить всё масло, если скинуть радиатор, тот шланг от коробки откуда поступает масло на охлаждение в ведро, второй шланг, через который забирается масло из радиатора в коробку опустить в банку со свежим маслом, завести мотор и пусть масло само меняется.
Уверен, что одобряющих этот эксперимент не найдётся, поэтому готов выслушать все варианты почему так не стоит делать. :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 07:16
Сливаться будет, а вот засасываться нет.
Хотя если заткнуть сапуны то в коробке станет создаваться вакуум..... Но я бы не стал так мучить коробку.
У нас ведь и так рекомендованная методика замены проще чем у всех.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 09:16
Просто у меня коробка тупит вообе ужасно. Масло непонятно какого цвета и запаха. Боюсь, что замена половины масла толком ничего не даст.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:41
поменяй на аппарате... сменят полностью почти,примерно тем же принципом что ты и говорил =)
З/Ы сейчас закидают помидорами за то,что полную замену предлагаю
на самом деле, если масло дерьмо (хотя хз как ты это определил) может быть и стоит сделать полную,а затем каждые 30 тык делать частичную... вобщем решай сам
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 17:08
Я скоро с ума сойду с этим авто :x
Сделал замену масла. Заменил литров 7. Путём слива части масла из и через радиатор. Масло свежее, немного потемневшего от смеси с небольшим колличеством старого. Но проблемы не исчезли(а я так надеялся :cry: )
В общем проблема такая: После того, как машина прогреется - начинает тупить при трогании с места с места и на малых скоростях. Возможно она и на больших тупит, но это не так заметно. В чём заключается тупизм... Трогаюсь со светофора, машина набирает оборотов 2100 и еле-еле начинает движение. При этом двигатель гудит как будто я начал движение с 4ой или 5ой скорости. Потихоньку разгоняюсь и дальше более-менее нормально едет. При попытке переключиться на типтроник - сдвигаю рычаг влево, а а на панели всё равно буква D и ни в какую не переключается на ручное. Переключился лишь однажды: на панели засветилась 1 - первая скорость и больше никакой реакции на манипуляции рычага не было.
Ещё один момент: не знаю должно так быть или нет. Когда глушишь двигатель, то из коробки слышится стрекотание. Когда снимали поддон - удалось локализовать источник. В моём варике, напротив степ мотора(если я правильно его определил) на другой стороне коробки находятся два крупных цилиндра. Вот один из них и издаёт этот звук.
Если кроме меня никто не понял про какие именно цилиндры я говорю:) - скажите, я их на рисунке укажу.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 09:02
Тебе бы с ТСМом разобраться, у меня переходит на тип-троник в любой момент без проблем. И если на старте выкручиваю выше 2000 об/мин, то со светофора первым ухожу.
А еще может у тя что с датчиками оборотов шкивов??? Проверь их.
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:20
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:23
я заменил датчик скорости проблема ушла :D :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2010 11:27
почем за датчик и за работу
