Текущее время: 24.09.2025 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 09:02
Я весь в шоке и не пойму что случилось, но ремень снова порвался.
Выезжаю с гаража на победную езду по кооперативному гаражу и до ворот на 20-25 км\ч(все норм) переключаю на заднюю,отпускаю через секунду педаль тормоза и чуток пригазовывая происходит какой то рывок. И все ....ни туда ни сюда не едет.
Когда я еще только дня 3 назад стоял в гараже не выезжая, просто проверял коробку без газа, Назад в перед, машинка катилась в гараже, и все норм было.
Что произойти то могло?? от чего это ? может не ремень порвался? а что нибудь? степ мотор?
т.к. это надо опять сливать масло и поддон и смотреть((
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 11:36
мда непруха какаято.
степ мотор- по русски шаговый двигатель, который повышает\понижает передаточное число.он тут не при чём. не туда не сюда первое предположение конечно же ремень! а второе-это может быть всё что угодно, как говорится вскрытие покажет) можт чтото собралои неправильно
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 12:19
а что неправильно? Сам подумай...ну что не правильно?? ты хоть сам собирал, разбирал??
Шкивы строго по оси ставятся, даже крышка еле устанавливаеться из-за смещение осей...
крышка вставилась, масло залил... поехал, а назад начал сдавать, рывок и все умер....
КАК ВАЩЕ НОВЫЙ стальнооОйЙ РЕМЕНЬ МОЖЕТ ПОРВАТЬСЯ НА ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ И ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НАЗАД???!!!
В заключении НАРОД, СКОЛЬКО СТОИТ РАБОТА ЧТОБЫ РЕМЕНЬ ПОМЕНЯТЬ??
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 15:14
хмм, если новый тогды ойй! именно новые не с разборки.
работа стои дооорого! ради интереса узнавал сколько будет стоить заменва ремня в сервисе, с запами и жижами. цена начинается от 50.тоесть если взять ремень у Германа-это 20р то работа полчучается 30! с жижей.как то так.
а собрать не так можно всё что угодно! ну обсалютно всё!
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:22
Если не едет не вперед не назад, то это скорей всего ремень?
ЗЫ: Если едет только в одном направление то грешить надо на стартовый пакет, их у нас пара для движения вперед и назад.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:30
ну вроде наш одноклубник, бедолага, написал что не туда и не сюда, значит .....ремень.
HouseMD,ремень нулёвый???или с разбора??? кароче вскрывай по новой.или найди уже акпп БУ, чтоб наверняка больше не рвался
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:23
не...все с меня хватит, продаю машину... ремень брал с коробки, и на вид очень даже как новый выглядел, по краям износов нету, шкивы с новой коробки были без царапин(гладкие)
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:24
Если порвался ремень...то каким смехом он так смог порваться то?? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 17:40
когда он мне писал в скайп, говорил что ремень был взят с б/у коробки, тем более еще неизвестно с какой коробки по маркировке (так как на разных типах коробок разная длинна ремня)!! вот вам и б/у пожалуйста, делайте выводы!
автор чтобы точно узнать ремень порвало или нет, открути сливной болт и если с маслом будут сливаться металл части то значит точно порвало ремень!
это не показатель, если ремень прошел очень много, то вполне возможно, что его порвало сразу! у моего знакомого которому я помогал делать коробку через интернет, такая же точно ситуация была, я ему говорил, что не стоит брать б/у тем более не зная пробега, в итоге ремень порвало после 500м!
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 18:15
Герман +1
HouseMD, именно для этого я и спрашивал про новый или нет! Гуру вариков это подтвердил! что бу не есть гуд и ставишь на свой страх и риск.
если и стьавить то только НОВЫЙ!
Паоаллель:
мотоциклетная цепь вон например когда совсем мёртвая тоже выглядит отлично! особо если помыть так вообзще красота! однако издаётся механические щелчки, и может порваться в любой момент! последствия....
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 18:58
Усталость металла однако, против старости не попрешь
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 09:02
да все равн не верица...что вперед нормально, назад сдавал порвался...что еще могло не так пойти то??
Скажите если ремни разные размерами, то шкивы и криышка как?? одинаковые?
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 11:07
Vortex писал(а):
Паоаллель:
порваться она может потому, что растягивается, звенья не попадают на звездочку, а вариаторе такое исключено, однако не ремень это.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:51
сначала нужно проверить точно-ли порвало ремень, а что для этого нужно сделать я писал выше! так что гадать дальше ремень это или нет бессмысленно!
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 13:52
как вы представляете слив металла в отверстие слива масла? сливаться может стружка, но откуда ей взяться если ремень нисколько не проехал а сразу порвался? тут только поддон снимать
