Текущее время: 24.09.2025 07:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 01:13
Sercio писал(а):
Герман, сложностей со снятием и установкой гидропанели никаих возикнуть не может? Т.е. это не сложнее чем снять поддон?
ну вообще-то не должно возникнуть! просто бери фотик и прежде чем что-то снимать фоткай со всех ракурсов!
Sercio писал(а):
А какой конус обычно быстрее изнашивается, первичный или вторичный?
думаю ответа на это вопрос никто и никогда не даст! это все равно что спросить какое колесо быстрее износиться левое или правое!
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 22:55
ребята спасайте проблем я поменял степ горела его ошыбка купил новый поменял машина поехала но на следующие сутки на трассе она мне снова начала включать аварийный режым вна диагностике показывает опять степ че за х...з :?
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 09:08
Степ точно новый покупал? На трассе с какой скоростью ехал?
Avenir Salut X 7/2001 SR20DE Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 14.02.2010 09:11
Sercio писал(а):
А достаточно ли фильтр в вариаторе просто промыть бензином?
я так по крайней мере сделал)
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 07:44
Проверить работоспособность степа легко, там 4 обмотки, если мерить относительно массы, то сопротивление на всех должно быть одинаково (около 15-20 Ом в зависимости от модификации).
Предположу, что жижа NS-1 ужо хреновая и на морозе густеит так, что степ мотор её переключить не может или заводской брак степа или баг с проводкой.
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 18:24
степ покупол в existe новый в упаковке а по трассе ехал 110-140 жижу я при замене степа поменял 4л на диагностике грешит на гидроблок именно на шток который двигает степ но это только догатки надо разбирать и смотреть
СообщениеДобавлено: 15.02.2010 20:26
Все собрал ремешок и крышку и т.д. и столкнулся с последней проблемой...
завожу на проверку, пшшшш-тррррррррр
будто акумик сел...
снимал С движка воз.фильтр блок, акумик, Трамблер (весь в сборе) чтоб не мешало коробку снять.
Все контакты подсоединены кроме 2-х.маленьких таких(не помню как подключать и куда и + и - перепробовал все)эти 2 проводка идут от сигналки...(который там с предохранителем -внутри на 15)
http://s001.radikal.ru/i194/1002/c4/c2b38dc113f4.jpg
народ че я упустил?? может с трамблером чет не так?
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 12:06
Ты провод массы к коробке хорошо прикрутил?
Мотор только через этот провод соединен на массу?
Ну и попробуй цешкой проверить напряжение при включении стартера, может контакт где еще плохой.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 12:26
с массой все отлично,да мотор только к 1 массе, я помню что когда коробка была вся разобрана. я не трогал трамблер,заводилась и все норм было раньше.
Потом пришлось трамблер снять, когда коробку собирал(мешала) ...мб в трамблере чет не так?? там полярность есть? снимал целиком(но крышку пластмассовую где катушка не снимал)
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 12:45
Ну сомневаешися, так проверь искру... Свечу выкрути, вставь в наконечник, полож на массу, крутани стартером. Если не крутит, то просто при включенном зажигании если выдергивать втыкать и втыкать разъем трамблера вроде должна генерироваться искра (както никогда не пробовал, но вроде так)
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 13:00
А обязательно свечу выкручивать?? у меня полно новых свечей есть.....
и на массу аккумуляторную или кузова-движка??
массу прикручивал обратно откуда выкручивал) на коробке вариаторной справа сбоку, и я плотно прикрутил обратно болтом так то
Последний раз редактировалось HouseMD 16.02.2010 13:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 13:01
Если кроме 4ех в моторе есть еще свеча, то конечно можно не выкручивать
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 13:03
хорошо проверю, а эти 2 провода я узнал, а на + с предохраником, а другой на - к движку(сигналка показывает температуру движка
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 16:46
блин, иногда уивдляюсь, Человек проделавший такую работу незнает как искру проверить)))не в обиду))) просто подкол друдеский так сказать))
симаешь колпачок со свечи вставляешь в него другую свечу, держишь строго за колпачок а не за свечу, и касаешься либо резьбой на свече либо 6 гранником(под ключ который) до клапанной крышки.ну и ключ на старт, если всё норм,и крутит стартер, должна пробивать искра.
ЗЫ. не схватись за свечу, а то я так случайно раз сделал, охх трехануло :D
ЗЗЫ но Скорее всего не дотянешься ключ на старт и свечу держать, так что просто кладёшь её на клапанную крышку и крутиш стартером.
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 16.02.2010 16:54
_))) че за колпачек, что за " со свечи вставляешь в него другую свечу"
тоже не в обиду, ад серьезно не знаю
