Текущее время: 24.09.2025 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 11:20
Slai писал(а):
Я менял! Технология описана на первых 3 страницах в этой теме. 8-)
Дажа с фотками.
По цене раньше (года 3 назад) стоил от 3,7 рубля до 5, в зависимости от жадности продаванов
Спасиб) У нас 4650 стоит он. Т.е. для его замены потребутся чатичная замена 4-5 литров НСки, сам датчик и все? больше ничего не упустил? Прокладку поддона варика обязательно менять?
Avenir Salut X 7/2001 SR20DE Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 16:15
И этот внутренний фильтр? Или его промыть можно?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:22
Вроде сегодня все купил! Степ мотор 4650р и канистру Нски 2050 и еще 1 л на разлив за 500 р.. Завтра буду устанавливать! Отчет выложу позже
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 15:53
Урааа! Свершилось теперь мой конь снова в строю) Представляете у меня поддон без прокладки был и без явных следов герметика) Пробег по одометру 105000, но все оказалось в отличном состоянии все как новое, Ну не считаю очень маленькой металлической стрружки и ее было мало. Да и магниты были в какой то графитовой смазке. Вот так.
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 15:10
Это и есть очень мелкая стружка от шкивов и ремня.
Молодец, что востановил, удачи на дороге.
СообщениеДобавлено: 31.01.2010 00:22
НАРОООД СРОЧНО ПОМОЩЬ НУЖНАА
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 676&page=0
тут я прибегнул к повторному чтению у http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/22739/
цитирую его текст
Так вот, если снять (я сам проэкспериментировал), то вторичный шкив выжимает ремень совсем на периметр шкива. Наверное, внутри сильная пружина. Таким образом, смещаются оси подшипников внутрь (они сближаются). То есть, потом очень трудно установить обратно. Ставлю крышку, вроде встала на направляющие. Затем вспоминаю, что я не поставил рычаг управления гидропоршнем и шаговым двигателем. Снимаю, пытаюсь как-то поставить. Пробую и в сборе с крышкой, и отдельно – в корпус коробки.
Правильным оказалось, как на фото 7: установить шкивы, закрыв крышку, а затем снять крышку, оставив шкивы, установленными в коробке, снизу установить рычаг и вставить в него его ось. Надеть пружину и шайбы. А затем попытаться надеть крышку, что оказалось весьма проблематично, так как опять сместились оси подшипников. Но у меня, в конце концов получилось!
теперь сделав как он сказал столкнулся с проблемой не могу крышку никак обратно установить...как ваще у него это получилось?? хоть бы описал(
кто знает? или хотя бы спросите у знающх и отпишите плс(
а то не хочеться снимать коробку целиком..помощников тоже нет..а коробка сцука тяжелая аж 70кг
СообщениеДобавлено: 05.02.2010 20:48
попалась вот такая объява о ремнях
http://baza.drom.ru/6275959.html
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 12:16
Привет Всем.
Принимайте ещё одного на пороховой бочке))
В вариатор влюбился с одним нажатием в пол))сказочная трансмиссия! Но не раз слышал что не надёжен.и-
Не поленился, Осилил весь топик, все 31 страницу) И чтото стало стрёмно!
пробега 160тыс, похоже на правду. косяков в поведении машины не заметил, только приятности!
После обычного автомата на мицубисе Легнум 150лс, Веник просто пуля!
Вопрос в том, держаться за жопу?) или ещё рановато? ПАНИКА, :shock: Други, успокойте! хоть как нибудь) машинка очень понравилась! но варик напрягает... тоесть напрягает не сам как таковой а стоимость запчастей при его кончине!
ЗЫ если умрёт, то будет переделка на мкпп-Вопрос есть ли МКПП на веник?
Спасибо
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 12:34
А что мешает поменять ремешок сейчас и ездить, ездить и еще раз ездить......
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 13:05
мешает, как бы сказать, Цена!) модет у меня инфа уже нправильная, но из топика вычитал сумму в 30тыс! за ремень, ещё +работа!
Повторюсь-пугает не сам вариатор а цена на запчасти!
скажем разобрать по весне думаю и своими силами осилим, а вот запы...
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 13:28
Кажись, переделка на ручную будет стоить не дешевле. А вообще, тема о МКПП на авенир есть на форуме
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 20:57
мда, тоже мне успокоили((
а ремешка дешевле 30 тыр на сегодняшний день аозможно гдето купить?\заказать?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 21:29
Елы - палы, а мое сообщение 6 этажами выше в лом посмотреть? Свяжись с товарищем и выясни........
Там вроде ремешков много. По цене не знаю.
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 21:43
сорь, не глянул ссыль,уже отписал челу, что ответит дам знать.
ЗЫ, ради интереса помучал немного дилеров ниссана и мицы, говорят что никакой регламентной замены ремня НЕТ, ресурс до капиталки мотора, ещё один сказа 250тыс, другой - что рассчитан на сврок службы авто. всё обслуживание сводится к своевременной замене масла, а тут страсти такие, жжуть.
ззы, всё больше изучаю эту больную тему, и как понял самое экономически выгодное-это замена на АКПП в сборе!??? я прав?
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 22:12
катаешься на этом, как помрет (может еще долго жить приказал), контрактный варик и в путь дорогу ;)
кстати тут на сервис заезжал мастера там сказали чел.на вингроуде у него на варике пробег около 250тыщ и при этом он на нем отжигает в путь, но жижу меняет каждые 15тыщ :?
