Текущее время: 26.09.2025 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Считаете ли вы, коробку вариатор надежным механизмом?
Да 51%  51%  [ 48 ]
Нет 19%  19%  [ 18 ]
Незнаю 31%  31%  [ 29 ]
Всего голосов : 95
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 14:19
ну а если поддон снять с варика будет виден износ ремня, может стружка какая, и назад поддон ставить нужно новую прокладку или на герметик поставить? пробег 178000 км.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 16:31
Покупал Венирчика 56 000 км пробега, сейчас 178 000, то есть варик отходил уже 122 000 – 2 замены NS-2 всего делал пока . Отходил 122 000 – единственный раз за все время был один «неприятный» момент этой зимой - в мороз (-27) утром тронулся и скорости не переключались, больше 20 км/ч не набирал: вылечилось выключением заэигания, перекуром и включением зажигания. Но это поведение из-за мороза исключение – больше никаких косяков никогда не было – одно удовольствие от плавности хода. Сильно его стараюсь не рвать, тем более 4 WD.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 23:59
Приветствую, брал 94000 было на 149000 поменял НС1 и фильтр, тоже уходила в аварийный режим, причина - умерли датчики скорости оборота шкивов первичного и вторичного. Если бы сразу все нормально сделал( читай начало темы - САМОДИАГНОСТИКА) то так бы и ездил, а так по своей глупости запорол ремень из за утечки НС1, хорошо на разборе нашел нерабочий варк за копейки 5 тык, посмотрел ремень целый, электрика в норме (соленоиды, степ-мотор и т.д. все по материалам сайта), проверил мультитестером и купил...делать нечего, разобрал свой и тот что с разбора, перекинул ремень, собрал и поехал...на все ушло 9 дней самостоятельной работы, спасибо Герману за консультации по АСЬКЕ, Ариду по телефону и всем кто оставлял свои коментарии в теме. Теперь точно знаю , что вариатор это надежный и ремонтопригодный механизм.
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 11:48
Тоже считаю что очень надёжный!
Пробег 225 т.км брал 79 было. Не менял и ни делал НИЧЕГО!
Эксплуатация частенько и 24 часа в сутки. Делал, делаю, и буду делать, всё то чего принято бояться и избегать ( страхи не обоснованы ) Стрелку кладу постоянно, тапку в пол - как сместа, так и в движении, буксы в грязи, песке, снеге, никогда не пугали, залезать на всякие камни, поребрики и прочим преграды ,без разгона, т.е. сместа - ЛЕГКО!
Стараюсь придерживаться некотрых правил.
Не выкручиваю дв. до 5-6 об/мин пока не прогреется варик, дальше кручу как хочу!
Не врубаю заднюю пока полностью не остановлюсь.
Масло меняю часто 10-15т ( т.к. с первых дней считаю, что секрет долголетия варика сильно зависит от качества масла) . Меня например совсем не устраивает такая радасть, что при смене масла варик стал мягче и плавнее работать.... У меня всегда мягко и тихо он работает, не дожидаясь долгожданной смены на свежее мсло.
За рание менять ничего не хочется, даже поддон не снимал ниразу, на пробке стружки нет и налёт умеренный...
Когда попросит или нутро перетряхну на новое или контракт возьму...
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 17:17
Пробег 152,5 тыс. Сыпанулся ремешок, перед этим при трогании назад чувствовалась небольшая вибрация кратковременно не боле 2-3сек., а вперед все было нормально, жижу менял по уставу.
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 11:08
Григорич что подпись машинке не сделаешь???
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 13:58
Привет, всем! Сегодня обнаружил некоторую странность (было такое только один раз): завел двиг, включил R, отъехал назад переключил на D резко пошла какая-то странная вибрация по кузову, ощущение такое, что машина хотела ехать сразу и назад и вперед. Испугавшись, быстро переключил на N, подождал секунд 10, включил на D и поехал как-будто ничего и не было! Пробег 213 000 км., жидкость в вариаторе менял ровно год назад. Может быть из-за того, что я довольно быстро перевел коробку из R в D ? После этого проехал километров 50, ничего странно замечено не было. Всё работает плавно.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 11:57
Всем привет!!! Начну с того что купил Венчика в мае прошлого года пробег был 203000 после того как на улице потеплело случилось такое как щас знаю коробка ушла в аварийный режим т.е не переключалась либо на первой передачи максимум 40 км и обороты за 5000 либо кое как трогался и разгон соответственно давай искать причину нашел радиатор который охлаждает коробку трогаю холодный добрался до гаража смотрю он вообще не подцеплен подцепил добавил NS1 поехал все гуд и все лето откатал без проблем! Тут в начале января попал в аварию протаранил меня трамвай удар пришел в переднюю левую стойку после месячного больничного выезжаю я и тут повторяется такая штука пробег 225000коробка переходит в аварийный режим и лампа CVT моргает 16 раз но после выключения зажигания лампа не загорается но коробка работает нормально и так все продолжается по утрам сначала на первой передаче потом выключаю зажигание лампа опять моргает 16 раз и полет нормальный но лампа при включении зажигании не загорается а если постоит минутки 2 все как положено загорается и гаснет в течении 5 сек. Самодиагностику сделать не могу т.к лампа CVT загорается через раз. Масло не менял! Может кто нибудь сможет мне помочь заранее огромное спасибо! К стати делал диагностику через сканер ошибок нет в чем дело не могу понять грешу может где нибудь провода позеленели но до гаража доехать не могу,пошевелить посмотреть!!!Форумчане выручайте!!!
Ниссан Авенир PW11 500448 2000г. двигатель SR20DE CVT- теперь АВТОМАТ
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 15:06
да чуть не забыл при диагностике показало - температура коробки -42 градуса и скорость 170 км/ч при том что стоял на месте!!!
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 15:39
Верным путем идете товарищ! Смотреть и чистить разъемы, а так же возможно при ДТП гдето перебило или зажало проводку, она на каробку как раз по левому лонжерону идет.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 07:57
Попробую почистить потом отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 18:09
перетрес всю проводку ни каких результатов
СообщениеДобавлено: 12.12.2015 17:57
Нужно делать самодиагностику вариатора, подробно в РЕМОНТ ВАРИАТОРА, скорее всего датчики скорости первичного и вторичного шкивов вариатора, ну и датчик температуры двигателя но это самодигностика вриатора не покажет.
