Текущее время: 25.10.2025 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 01:02
на горячую должен чуть не доходить до НОТ, но сейчас уровень у всех ниже, т.к. на улице не МАЙ меяц!
на холодную: двигун прогрет, а варик еще нет должен быть в заштрихованной области!
алгоритм измерения уровня в поиске!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 12:08
Уровень масла в CVT - это вещь в себе...
На моем щупе есть и Cold с одной стороны, и HOT с другой. HOT у меня тоже не около штриховки. Но в моем случае это не вызывает вопросов - эти надписи просто помечают, с какой стороны штриховка холодная, с какой горячая.
Как уже писал - понятия не имею, зачем есть этот COLD. По холодному уровень у меня всегда много больше чем штрихи по COLD.
Что касается HOT. Если есть надпись HOT и заштрихованный участок - то логично предположить, что уровень должен быть в пределах штрихов. Иначе нафига они?
Но штрихованная зона - это не спасение. Т.к. у меня уровень скачет от раза к разу в пределах всей заштрихованной зоны. Изредка даже выскакивает за пределы. Измеряю по скаченному с сайта алгоритму.
Некоторая закономерность, конечно, есть. Чем дольше греть варик, тем больше вероятность более высокого уровня.
Нигде же не пишут, при какой температуре ВАРИКА измерять уровень. Да на варике и термометра-то нет. А греть 10 минут зимой, и 10 минут летом - разные температуры, однако. Для себя решил так - буду усреднять. Сегодня измерил, завтра, послезавтра, усреднил - правда где-нить посередине. Зимой грею дольше.
Пробовал измерять после коротенькой поездки, так какой-то полный бардак - раз может показать уровень ниже минимальной отметки, другой раз - выше максимальной.
shark писал(а):
мне очень важно знать уровень должен быть внутри заштрихованной области!!!! или не выше надписи НОТ ?????ТАК КАК НАДПИСЬ ГОРАЗДО ВЫШЕ ЗАШТРИХОВАННОГО УЧАСТКА ЗА ИЗГИБОМ надписи COLD вообще нет
если есть штрихзона то зачем так далеко нот от нее
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 19:12
ДОЛЖНО МАСЛО ТЕМНЕТЬ В ВАРИАТОРЕ?
КОГДА МЕНЯЛ БЫЛО ПРОЗРАЧНО БЕЛОЕ А СЕЙЧАС ПРОЗРАЧНОЕ НО СВЕТЛО КОРИЧНЕВОЕ
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 11:31
Темнеть может. Трущиеся детали-то есть.
Менял масло на только пришедшей из японии машине. Оно было темное. Похоже, за 60 тысяч его там ни разу не меняли. Но главное - запаха гари не было.
Делал замену частичную, поэтому через 100 км масло было уже не чисто светло-розовым, а с небольшим коричневым оттенком.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 13:54
спасибо
SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: Какое должно быть масло в CVT?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 20:16
Решил поменять масло в варике, наткнулся на эту старую темку. И вопрос, кто как в итоге меняет??? Если есть ФАСТ, скиньте плиз номерок для фильтра, машинка в подписи.
2 mad_bender:
Ты в жапсервисе менял, сколько у них вариаторное NS-1 стоит?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 22:11
Замена 800р.само масло в экзисте брал 2050р за 4 литра.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 23:00
Мерси. Правда не знал, что в экзисте масло продают, это в каком из них? в наличии или тоже надо заказывать?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 23:28
Я 3 дня ждал масло.но как минимум 600р экономии
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 05:42
Нифига ценник конский в Московии на жижу....у нас 1500 красивая розовая банка 4л., и то это наскоком в магазин, а если поискать то и за 1300...1400 рябчиков можно найти...
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 06:57
Stas писал(а):
...И вопрос, кто как в итоге меняет??? Если есть ФАСТ, скиньте плиз номерок для фильтра, машинка в подписи.
Меняю каждые 30 тык по системе "слил с пробки - столько же залил в отверстие щупа". Если ни разу еще не менял, то открути поддон, почисть на нем магниты и фильтр грубой очистки промой в бензине. Этот фильтр покупать не стоит, он вечный! А вот внешний, который тонкой очистки, который возле радиатора варика стоит, можешь поменять, если жаба не душит отдать за него 4 тыр.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 11:11
Не, жаба пока душит за 4 тыр. А вот прокладочку тоже ведь надо заменить если поддон снимать? Дайте номерок, пж.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 11:25
На всякий случай именно для твоей машины:
31726-6N201 - фильтр вариатора наружний тонкой очистки
31728-8E002 - фильтр вариатора внутренний грубой очистки
KLE50-00004 - Масло трансмиссионное минеральное Nissan CVT NS-1, 4л. (По ФАСТу именно NS-1.)
31397-8E000 - Прокладка поддона картера вариатора.
Лично я уже 2 раза оставлял старую прокладку. Если, опять же, жаба душит отдавать за резинку около 600 руб, то можешь и на герметик маслостойкий посадить поддон. А вообще, снимай аккуратнее и прокладка послужит еще долго.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 11:37
Большое спасибо!
600рэ не жалко, просто при снятии можно случайно ее порвать, лучше подстраховаться!
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 17:48
Сегодня поменял масло в варике. Купил в экзисте 4 литра (ждал правда неделю!!! - 2170р., экономия 430 руб. если брать в Жапсервисе) + прокладку. Через пробку слилось примерно 3 литра и еще примерно литр после снятия поддона и фильтра, и пролилось грамм 200-300. Масло оказалось по цвету темноватое, хотя и новое не особо светлое, скорее темно красное или рубиновое. На магнитах грязи практически не было и фильтр чистый. Вот теперь думаю нах я туда полез, зато не полез бы не узнал :D ! Из клизьмы и пластиковой бутылки соорудил приспособу для залития через щуп. Залил всю канистру и добавил старого масла те же грамм 200-300. По времени всё заняло часа два, учитывая что полез я сам туда первый раз и помошник был на подхвате (принеси-подай). Думаю эту же процедуру можно повторить через 1-2 тыс.км, только без разбора, а потом уже через 30 тыс. менять опять. Такие дела! :drinks:
