Текущее время: 24.09.2025 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 08:14
наверн дешевле было отремонтировать)
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 08:40
дайте лучше дельный совет по предыдущему посту.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 09:29
ViST писал(а):
Всем привет! На своем Авенире менял вариатор потому как появились следующие симптомы:
1. завод на холодную - все норм
2. прогрев на Р - все норм
3. включаем D и держим на тормозе - все еще норм
4. отпускаем тормоз и пытаемся ехать - чувствуется пару рывков и двиг дохнет
(так было несколько раз и причем только после ночного простоя)
5. после нескольких попыток машина едет симтомов не чувствуется, сам приехал на диагностику вреде ошибок нет, чек не моргает.
решил менять варик - поменял, теперь решил его продать, так как еще своим ходом приехал, в сто много возьмут за его сбор-разбор, что я сделаю сам.
Вот только на что обратить внимание кто-то говорит что просто подшибник разбило, кто-то что просто что-то чем-то забилось, а продавать с заведомо неизвестной поломкой тоже не хочется, да и никто не купит не зная что в нем сломано.
Если лампа не моргает, то поломка механическая, а не электрическая.
Предположу, что это или стартовый фрикцион или какой то гидроклапан дурит
Если фрикцион, то его будет видно по износу накладок, а вот если клапан, до мороки намного больше, во первых надоть будет определить какой, во вторых помучиться с его притиркой.
ЗЫ: Согласен, что в сервисе возьмут уйму денег, и лучше своими руками.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 19:51
Моргает лампа 16 раз диагностика выдает саленоид линейного давления. Замерили сопротивление саленоида не выдает сопротивления :shock: может кто мерил у себя или есть возможность замерить, подскажите показывает сопротивление?( мерили еще на 2 гидроблоках но неизвестно рабочие они или нет тоже не выдает сопротивления)
по мануалу премьеры12 должно быть 2,5-5ом.
И еще может кто знает отдельно саленоид реально купить?
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 09:54
Кстати если кому нужен варик от Avenir SR20DE PNW11 4Wd MCVT пишите. Даже если на запчасти.
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 15:36
Конечно реально, ведь вариков вышедших из за обрыва ремня не так мало
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 19:44
Всем привет! Я новенький авенировод) Сильно не пинайте плиз! Как говориться всенеасилил) у меня авенир 2001 год вариатор. Владею им 2 дня) Вот какие проблемы: с утра на холодную надо оч долго греть чтоб варик начал переключаться иначе двигатель ревет и не перключает. "лечу" это дело долгим прогревом и ключ вытаскиваю и запускаю заново.как то так) это была проблема номер 1. дальше, когда вроде все прогрето и начинаю движение то когда тахометр доходит до 1.5 тыс оборотов то происходит какой то толчок, дерганье и он присутствует всегда. Проблема номер 3 - старый хозяин сказал что поставил новый датчик дроссельной заслонки и ему плохо его "выставили" и надо чтоб это сделал хороший спец, что это за процедура такая? Сильно не пинайте плиз)
Avenir Salut X 7/2001 SR20DE Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 19:54
Да, этот датчик сильно влияет. Найди вольтметр цифровой, включи зажигание, на датчике найди провод где будет примерно 0.5в относительно массы, и установи где то 0.48
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 11:23
To Mopra:
Што то с твоим вариком не то, для начала посмотри жижу, должна быть светло-розовая без запаха гари и посторонних вкраплений.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:23
Slai писал(а):
To Mopra:
Заехал сегодня в один тех центр у них там офигенный комп стоит, просканили датчик правда не выставлен был, сейчас все отлично после 1.5 обротов полет нормальный) ну а как на холодную себя поведет утром посмотрим обязательно отпишусь)
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 16:27
Slai писал(а):
To Mopra:
Жижа в отличном состоянии) старый хозяин недавно менял! Кстати у нас в иркутске такие цены за канистру NS-1 :
СТО фильтр - 2600р на розлив - 570р за литр
магазин ниссан F4 - 2050р
сто грегори моторс - 3200р))
Через моего знакомого - 1850р
Вот такой вот разброс цен)
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:55
Что всегда надо вариаторы так долго греть чтоб скорости он начал переключать или только это у меня???
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 18:57
усЕ надо греть ;) и автоматы тоже ;) небось обороты выше нормы нахолодную? не мучай варик - прогревай получше,он тебе только спасибо скажет 8-)
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 19:04
он и на холодную должен норм переключать.
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 19:49
Обороты в порядке)
