Текущее время: 23.09.2025 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 16:34
при включении зажигания и старте диагностики он должен загореться и погаснуть,а у тебя как происходит?
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 17:52
да, загорается и гаснет, мигнул несколько раз на ходу, больше не мигал, хз че было)
 Заголовок сообщения: Вариатор и все что с ним связано.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 16:58
Доброго Всем времени суток.
Подскажите пжста что твориться с вариатором? Машина при езде начинает тупить, такое ощущуение что машина трогаеться не спервой передачи а с третьей-четвертой.при включении зажигания лампа CVT моргает 16 раз.
Авенир Бластар
2001 г.в. передний привод CVT, W11, климат,круиз,ксенон.
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 13:15
95% сдох степ-мотор
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 18:16
подскажите машина должна дергаться если включить сначала заднюю скорость а потом D (ну или наоборот) ?
СообщениеДобавлено: 03.10.2009 01:10
чуть-чуть =) у меня одногруппник гетц купил новый,так он жаловался "у тебя мол не дергается ... вот у меня ..." вобщем дернуться я так понимаю она должна,но чуть-чуть
СообщениеДобавлено: 04.10.2009 01:17
тут прочитал интересную статью про варик,там пишут,внимание! что нужно прогревать в положении N, так как в режиме «парковки» масло не подается!!! :? давайте вместе обсудим это=) только сейчас заметил дату 24 октября 2007 статейка,может что изменилось?
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 05:23
Зимой прогреваю вариатор на N, потом прогоняю секунд по 10 на каждом режиме. Тут уже где-то обсуждалось...
Тема разрослась - не каждый осилит всё читать... Надо, наверное, не тему, а ветку на форуме открывать.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 15:08
я читал,ты имел ввиду это:
s_kiselev
... Прогревать до пол-шкалы - это, конечно, жесть. Лучше так: прогревать, пока обороты двигателя не опустятся до 1000, потом можно смело ехать. Зимой вариатор погреть надо, постояв на D пару минут, потом потихоньку пройтись по всем режимам. Стояночным тормозом имеет смысл пользоваться на уклонах, на ровной поверхности достаточно P поставить.
Замену надо делать со снятием поддона, заодно промыть фильтр, оценить состояние клапанов...
Vull:
А вообще зачем переключать гонять коробку по всем режимам тем более зимой, масло еще густое, а каждый раз переключая происходит гидроудар.
Я обычно делаю так: завожу машину, жду пока обороты упадут до 1000 (когда тороплюсь 1100), потом чуть выжав не до упора тормоз переключаю коробку в положение D. Если зимой то просто еду не газуя пару минут выезжая из гаражей. Один раз даже остановился после 2-х минут такой езды при -20 на улице, радиатор варика был уже теплый.
Вот этот рычажок на фотке как раз и есть та парковка что находится в варике, как думаете какого ему держать машину на небольшом уклоне?
P/S опять же все делают по-разному,у всех все работает,а как правильно-непонятно
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 05:05
Главное правило прогревать, а вот как, тут уж все способы хороши, главное без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 12:17
Кто стыкался с таким симптомом, может подскажете:
завожу холодную машину, прогреваю до рабочей темп, еду все в идеале. минут через 10 еды начинает хуже ехать, то бишь ощущение, что переключается раньше чем надо и двигатель работает внатяг (на совках в таком случае пальцы стучат). Если придавить газ 3000 об, то отрабатывает норм. Было хуже, но заменил датчик заслонки, бензонасос, свечи, масло в коробке, отфидорил топливную сист и форсунки. Стало лучше, но нет удовлетворения. Смотрели через комп- передачи со 2-й переключалась аж до 5-й, обороты падали с 1900 до 1100-1200. Нажав тормоз и газ, коробка на месте пыталась включать 2-ю скорость. Думаю прогревается коробка и после этого начинается... Может STEP какой нибудь звездит? Что скажете, господа эксперты?
Avenir 2001 дек, PW11, CVT как у всех, SR20 лет за рулем и 60ткм за 2 года на нем
Последний раз редактировалось rinevanassin 07.10.2009 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 14:12
неправильно отрегулирован датчик дроссельной заслонки, такая ж хрень была пока не отрегулировал
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:03
Описано сумбурно, да и подписи нет, я честно говоря так и не понял, толи ворос про автомат, толи про варик.
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:17
Вчера заехал в таком режиме к мастеру, он со мной проехал говорит либо степ мотор либо какой-то ремкомплект первой передачи. ЧЕ ЗА Хрень? какой ремкомплект?
СообщениеДобавлено: 07.10.2009 12:19
Еще этот мастер грит давай мол корбку сниму, разберу и посмотрим (снять поддон 4 т.р., снять, разобрать коробу 16т.р.)
