Текущее время: 25.10.2025 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трабл с CVT HELP !!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:43
Ну тогда и я склоняюсь к стэп мотору.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 15:39
вопрос : на exist'e чет никак в толк не возьму что по моей модели выдает, подходящее есть только 31918 SWITCH ASSY-PNP(INHIBITOR) - это оно или нет?
или код единый для всех вариков тот, что в главной теме указан?
у мну '01 года w11 2 литровый 4wd
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 16:10
это ппц какой-то
на экзисте под этим номером 31947-8E002 дословно - мотор АКПП
это оно самое или это чушь какая то? у меня не акпп а mcvt !
долбанный экзист
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 16:48
огромная просьба!
дайте номера для пошагового и внутреннего фильтра для коробки?
в экзисте работают люди, которые слов то таких не знают.
:фэйспалм:
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 16:51
Почитай темку http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=7639&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 06:57
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 19:27
апдэйт!
пришол моторчик поменяли, масло свежее
все свежее - поехал мой тигр!!!!!!!!!!!!!!! счастья то сколько!
поеду мыть его - ато пока стоял - весь птичьими какашками зарос
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 16:05
А у кого нить варик входил в аварийный режим на скорости???
У меня такая хрень уже 3й раз за неделю.
Происходит так: не холодно(-5), машина прогрета и прошла уже по тассе не меньше 15км со скоростью 130-160... Потом вдруг замечаешь что нет динамики после нажатия газа... Газуй не газуй а дальше 3- 3.200 об. Двигатель не даст и скорость соответственно выше 160 не поедет, разгоняется медленно,неохотно.... При троганье с места машина не поедет, пока газку не даванёшь... По ощущениям трогаешься как будто с 4й передачи... После глушения дв. CVT мигает 16 раз, и едет дальше нормально без проблем... А иногда сразу не едет, а входит в обычный аварийный режим, когда оборотов дохрена, а скорости нет... Снова глушить, cvt 16 раз, завел и поехал...
Это что глюк в электронике или что то со стэп мотором??? А что? Звуков никаких нет подозрительных, рывков тоже, едет в целом как обычно! Ракета!:)))
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 01:27
Сегодня целый день эта хрень нвпрягала... Едешь вроде нормально, подъезжаешь к светофору, а на зелёный, уже не можешь тронуться нормально... Машина на газ не откликается и трогается и разгоняется еле-еле...
Похожие ощущения были когда без генератора ехал на почти высасоном АКБ - так же нихрена не ехала...
Походу попал на стэп мотор... И к мастерам пока время нет как на зло добраться...
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 07:27
Больше похоже на датчики шкивов или пропадение контакта на сопротивлении(возле датчика оборотов вторичного шкива). При пропадении сигнала с одного из них или обрыве сопротивления коробка разблокирует гидротрансформатор и ставит шкивы в среднее положение, я на слякоти при такой проблеме вообще тронутся не мог не хватало тяги, пришлось полезть под капот и найти слезшую фишку с вторично датчика.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 07:30
Запусти постарайся самодиагностику CVT она тебе сама подскажет где ошибка.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:10
Диагностику пока не запускал, контакты тоже пока не торгую... Специально жду повтора.
Вот уже 4й день никаких сбоев... Проезжая по 120-150 км в день, во всем диапазоне работы варика...
Ненавижу такую хрень, которая внезапно берется ни от куда и пропадает так же внезапно в никуда...
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 02:56
Такой хренью обычно занимаются электроконтакты. Забава у них такая.
Уже читал где-то тут про похожие проявления, оказалось контакт степмотора пропадал временами. Не помню где именно. Скорее всего в местах соединения проводов с разъемами, или в самом разъеме. В том случае пропайка решила проблемы, если ничего не путаю.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:07
Это и правда забава какая то...
Предыдущее сообщение писал на работе... Сидел в машине на территории порта, ждал когда поезд проедет и переезд откроют, срочно надо было выехать за проходную и отдать документы. Выехал, а доки забыл в торопях... А обратно, машина уже не едет... Кое как глуша и снова запуская машину проехал километр где то, но варик так ниразу и не вышел из аварийного режима... А время "ГОРИТ" надо срочно с доками закончить... Я открываю капот и шевелю все клеймы которые вижу на коробке... завожу, и еду нормально... Потом ещё три раза выезжал, потом 55 обычных км до дома, и сегодня пока без проблем...
Постораюсь запустить самодиагностику и пройтись основательно по всем контактам...
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:48
Просто почисти контакты, раз уж они реагируют на шевеление. Никакая самодиагностика этого не сделает, тут нужно руками поработать. При обратной сборке разъемы лучше смазать специальной смазкой для электроконтактов.
