Текущее время: 19.10.2025 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 17:33
неа до этого именно вот так было (1 длинный 2 коротких 1 длинный 7 коротких ). я ведь всётаки в здравом уме и могу их считать :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: Re: как подлить масло
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 17:42
извините ,а чем, там отверстие дюже маленькое,,,можно ли чем нибудь замотать место течи/пластырем например или фум лентой/чтоб до сервиса доехать
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:12
Снять хомут, сдвинуть его по шлангу и затянуть снова на более пухлом месте. Доливать через воронку - хоть из листа бумаги.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 18:17
Тогда нужно ежедневно запускать диагностику и вести статистику, точно считая очередные десять, одиннадцать или сколько-нибудь ещё сигналов. Потом апраксимацию провести (с обязательной промежуточной интерполяцией!) - ну, как обычно в таких сложных случаях. Может консенсус и возникнет.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 19:08
Надежней всего купить такой вот шприц в аптеке...
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 20:19
каждый день поделаю ок. :) (Потом апраксимацию провести (с обязательной промежуточной интерполяцией!) - ну, как обычно в таких сложных случаях. ) :roll: :roll: :roll: а вот это по русски можно 8-)
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 20:22
спасибо еще 2вопроса
1 какие то хомуты странные без винтов как будто одноразовые,может рядом еще хомут поставить место есть
2 масло нахолодную доливать,до какого уровня? уменя колд нету есть заштрихованная область,две пары надпилов,и хот надпись очень высоко,сейчас масло в самом низу ниже заштрихованной метки
спасибо еще раз
SR20DE
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 20:46
1 хомуты с усиками? жмешь на усики, хомут ослабляется
2 масло мерить только на горячую
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 21:21
Два хомута лучше. Шприц поможет и при переливе - иначе только через сливную пробку сливать или шланги радиатора, что сопряжено с трудностями. Ожоги :oops:
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 21:23
Это шутка - десять там и точка.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 09:28
:lol: :lol: :lol: ясно шутник блин ! 8-) ввёл меня в канкретное заблуждение :lol:
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 12:47
На деформарованном шланге хоть десять хомутов ставь, не поможет. Нужно подрезать шланг, как уже советовали, надеть его не дефрмарованным концом и обжать одним штатным хомутом. Штатный хомут (пружинный) годится только для штатного шланга, т.к. рассчитан именно на него, с его толщиной стенки и мягкостью резины. Если шланг не штатный, лучше применить хороший червячный хомут. Но опять же, только по не промятой резине. Причем обжимать хомут нужно совсем немного. Совершенно неправильно зажимать хомут так, чтобы он углубился в резину больше своей толщины. Говорю при этом только для подходящих к трубе шлангам, т.е. таким, которые надеваются с собственным натягом.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 10:00
да всё нормально у него! Выдаёт ошибку номер 3 и всё! ..Ошибка тоже длииинным показывает! :) :) После первого длинного идёт 10 коротких - это если всё номарльно...там где после первого длинного появлятся еще один длинный это значит ошибка!
У тебя 1 длиный + 2 коротких (ошибок нет ) + 1 длинный(ошибка) + 7 коротких (ошибок нет) Где вы там 11 насчитали после первого длинного???? 2+1+7 = 10 :D
Nissan Expert, VX-G, 2001г.в., 4wd, VNW11
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 22:27
Всем привет!подскажите эта диагностика подойдет для дизельной версии Авенира?
а скинуть самодиагностику путем отключения АКБ? :)
Nissan Avenir SalutX SW11-000582 ,1998 г.в. белого цвета (продан)
Hyundai Porter 2007г.
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 18:23
У меня блок с дизеля - диагностика работает. Причём алгоритм можно начинать с шага, когда рычаг в положении D. (К тому же рычаг из P в D переводить при выключенном зажигании сложно - нужно блокировку у основания рычага нажимать!)
Снятием клемм ошибки должны уходить... По аналогии с мозгом двигателя.
